CX 500, was ist da für ein Teil im Vergaser ? HILFE
hanspeter7233
Motorrad:: HONDA CX 500 bj 80
Beitrag von hanspeter7233 »
Hallo zusammen, ich habe eine CX 500 und habe mit den rechten zylinder massiv probleme. Der Linke Zylinder läuft top!
Wie heißt diese Düse im Vergaser und wo bekomme ich diese her...?
Hatte bisher das problem, dass sich der Motor weigerte hochzudrehen, da der rechte Zylinder viel viel zu fett lief, hatte alles versucht
(Vergase synchrn., Füllstand in der Kammer mittel schlauch analysiert). Hat alles nichts geholfen...Heute habe ich dann mal den Schiebzylinder beider vergaser entfernt und sofort festgestellt das beim rechten Zylinder eine Düse/Hülse fehlt undzwar die, in der die Hauptnadel läuft. Dadurch ist der Querschnnitt viel zu groß und der Motor zieht unmengen an Sprit...
Leider hab ich keine Ahnung wie das Ersatzteil heißtund wo ich diese her bekommen soll.
Hier ein Paar Bilder:
Linker Vergaser, alles Top. Hierist diese Messinghülse zu sehen
Rechter Vergaser, hier fehlt die Messingfarbene Hülse
Die Vergaser wurden mehrfach Ultralschall gerreinigt, vermutlich bei den Montagearbeiten verloren gegangen..
Thanks a lot :)
fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: CX 500, was ist da für ein Teil im Vergaser ? HILFE
Beitrag von fettknie »
Hello HansPeter!
Da Ding, das dir fehlt ist der Zerstäuber, oder auch Nadeldüse. Wobei es auf dem Bild so aussieht, als ob die Nadeldüse gebrochen ist und ein Teil noch im Vergaser, bzw. in der Schwimmerkammer steckt.
Ich habe keinen Schimmer was für Vergaser auf einer CX verbaut sind...? Wenn es Mikunis sind, dann ist Topham die erste Adresse.
Ansonsten kannst Du hier mal suchen: www.xmas1.at
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BerndM
Beitrag von BerndM »
Sag einfach Nadeldüse zu ihr.
https://www.motorradbay.de/cx500_br__bi ... 826f8fac11
Scheint es nur im Rep.-satz zu geben.
Such noch mal zu Haus. Soooo klein ist das Teil ja nun auch nicht.
Oder vorstellen und unter "Suche" dein Begehr äussern.
Nachtrag für Philipp. Nein das sind Keihin.
fettknie
BerndM hat geschrieben: 2. Mär 2020
danke! .daumen-h1:
hanspeter7233
Erstmal danke für eure Unterstützung !
Meint ihr die Düse ist abgebrochen oder sind das verschieden Teile, habe da noch ein Teil, welches dem Gesuchten Recht ähnlich ist (Teil 6 im Bild)
Ich hab noch vergessen zu sagen, dass ich mir bereits ein Reparaturkit besorgt und soweit verbaut (jedoch konnte ich nicht mit allen Teilen etwas anfangen...)
Was ist zb. Teil 1 auf dem Bild? Damit konnte ich gar nichts anfangen....
fettknie
Hello!
Schau Dir das einmal an: https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1980- ... l1ctkoxmUm
(ich habe einmal irgendeine CX ausgesucht, wäre ganz gut wenn Du ein paar mehr Details von deinem Motorrad preisgeben würdest, Bj. Type, etc...)
Das Ding nach dem Du suchst ist die Position 22.
Dein Teil 1 vom Bild oben gehört meiner Meinung nach irgendwie zur Düsennadel - wird diese damit evtl. im Schieber niedergeschraubt? Jedenfalls ist dein Teil 1 Bestandteil des Düsennadel Rep-Kits.
greetinx, Philipp
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ja die Nr.6 Nadeldüse fehlt. Damit du mal siehst was wo hingehört oder noch fehlt, füge ich mal eine Explosionszeichnung hinzu.
Zuletzt geändert von Scirocco am 2. Mär 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
BerndM
Raten nach Zahlen.
1 = Honda sagt Nadeleinstellschraube Na ja , eingestellt wird mit dem Schraubstopfen nichts. Aber dieser Stopfen sorgt dafür das die
Nadel nicht im Gleichdruckkolben nach oben rutscht. Nadel hat zu dem Stopfen Luft. Stopfen Sitz also oberhalb der Düsennadel.
2 = primäre ( Stempelung 78 ) od. sekundäre Hauptdüse ( Stempelung 112 )
3 = Gemischeinstellschraube
4 = primärer Hauptdüsenstock
5 = Düsennadel
6 = Nadeldüse
hanspeter7233
Also ich hab ne CX 500 bj 79 oder 80.
Was denkt ihr wie lässt sich die Nadeldüse am besten einbauen ?
Will nicht wirklich den kompletten Vergaser wieder rausbauen, ultra das gefummel...🙈
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Nr.4 ist die Leerlaufdüse. Meistens eingepresst. Es gibt aber auch Vergase wo diese geschraubt ist.
Die Nr. 6 ist genau das Teil was in dem Vergaser fehlt.
Dazu den Düsenstock der sekundär Hauptdüse herausschrauben.
Dann das Teil Nr.6 richtig herum in das Loch und den Düsenstock wieder einschrauben.
