Yamaha xj600 51j Zylinder geht nicht runter
CafeRacerGarage
Motorrad:: Suzuki SV650 S '99
Suzuki RMZ450 K6 '06
Suzuki RMZ 250 '10
Yamaha XJ600 51j '85
Beitrag von CafeRacerGarage »
Hallo Jungs,
ich revidiere gerade den Motor und hänge an dem Zylinder fest!!!
Habe die 12er Mutter an der Vorderseite entfernt ( Kopf ist ja schon unten), aber der Zylinder sitzt fest wie angeschweist🤷‍♂️
ich hab schon ein Stück von einer Kühllamelle abgebrochen🙈 als ich mit dem Gummihammer ran bin
Habt Ihr einen Tipp?
Gruß Andy
PS: ich komme mit der Suchfunktion nicht klar🤷‍♂️
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Yamaha» xj600 51j Zylinder geht nicht runter
Beitrag von Troubadix »
Schonmal im Kettenschacht nach Schrauben gesucht???
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
Mit der Heißluftpistole den Zylinderfuß richtig schön warm machen, wie Betriebstemperatur. Dann, mit stetigem Druck, wird der sich lösen. Hatte das gleiche Problem bei meiner CB200, da war einfach alles mit Dichtmasse zusammengeklebt. Nur mit Wärme war da Bewegung rein zu bekommen.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
CafeRacerGarage
Suzuki RMZ 250 '10
laut Handbuch sind im Schacht keine Schrauben.
Ich wollte zwei Kunststoffkeile (Fällkeile) je einen von links und rechts eintreiben denn er steht so zwei Milimeter auf aber bewegt sich kein Stück weiter
Spencer
Motorrad:: Div. Japs
Moppeds
Beitrag von Spencer »
Tach,
der Modder hängt an den Stehbolzen. Die Kunststoffhülsen zwischen Bolzen u Zylinder haben sich aufgelöst.
Das ganze einweichen u dann den Zylinder mit viel ooooooohmmm immer wieder die Millimeter hoch u wieder runter.
Dann gibt er früher o später auf
gruss
Uwe
CafeRacerGarage
Suzuki RMZ 250 '10
Gott sei Dank ich hab das Ding unten :beten:
jetzt sind natürlich die Gummis der Stehbolzen alle weg. Im Handbuch steht das man die auf gar keinen Fall weg machen darf. ich kann aber nicht erkennen für was die gut sein sollen :?: :?: :?:
Die kann man doch weglassen, oder?
Spencer
Moppeds
joo
CafeRacerGarage
Suzuki RMZ 250 '10
Ei das is gut.
