Seite 1 von 1
Yamaha xj600 51j Zylinder geht nicht runter
Verfasst: 4. Mär 2020
von CafeRacerGarage
Hallo Jungs,
ich revidiere gerade den Motor und hänge an dem Zylinder fest!!!
Habe die 12er Mutter an der Vorderseite entfernt ( Kopf ist ja schon unten), aber der Zylinder sitzt fest wie angeschweist🤷‍♂️
ich hab schon ein Stück von einer Kühllamelle abgebrochen🙈 als ich mit dem Gummihammer ran bin
Habt Ihr einen Tipp?
Gruß Andy
PS: ich komme mit der Suchfunktion nicht klar🤷‍♂️
Re: Yamaha» xj600 51j Zylinder geht nicht runter
von Troubadix
Schonmal im Kettenschacht nach Schrauben gesucht???
von Saffenbuckel
Mit der Heißluftpistole den Zylinderfuß richtig schön warm machen, wie Betriebstemperatur. Dann, mit stetigem Druck, wird der sich lösen. Hatte das gleiche Problem bei meiner CB200, da war einfach alles mit Dichtmasse zusammengeklebt. Nur mit Wärme war da Bewegung rein zu bekommen.
von CafeRacerGarage
laut Handbuch sind im Schacht keine Schrauben.
Ich wollte zwei Kunststoffkeile (Fällkeile) je einen von links und rechts eintreiben denn er steht so zwei Milimeter auf aber bewegt sich kein Stück weiter
von Spencer
Tach,
der Modder hängt an den Stehbolzen. Die Kunststoffhülsen zwischen Bolzen u Zylinder haben sich aufgelöst.
Das ganze einweichen u dann den Zylinder mit viel ooooooohmmm immer wieder die Millimeter hoch u wieder runter.
Dann gibt er früher o später auf
gruss
Uwe
Verfasst: 10. Mär 2020
von CafeRacerGarage
Gott sei Dank ich hab das Ding unten :beten:
jetzt sind natürlich die Gummis der Stehbolzen alle weg. Im Handbuch steht das man die auf gar keinen Fall weg machen darf. ich kann aber nicht erkennen für was die gut sein sollen :?: :?: :?:
Die kann man doch weglassen, oder?
Verfasst: 11. Mär 2020
von Spencer
joo
Verfasst: 12. Mär 2020
von CafeRacerGarage
Ei das is gut.
