Motor wird einseitig warm
Fmmoto
Motorrad:: Yamaha XJ500
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Beitrag von Fmmoto »
Ich habe eine Yamaha XJ500 wieder zu neuen leben erweckt.
Jetzt habe ich jedoch ein problem. Wenn ich sie starte ( sie springt eigentlich leicht an ) lauft sie zwar ganz ruhig, wird aber nur auf der rechten seite warm. Wenn ich auf der rechten seite die zündkerze abziehe stirbt sie ab, wenn ich die zündkerze auf der linken seite abziehe ändert sich kaum etwas? Läuft die linke seite vom motor nicht oder dauert es bis diese warm wird? Aber wieso stirbt sie nicht ab wenn ich die kerzen auf der linken seite abziehe ?
Bitte um hilfe. LG
Re: Motor wird einseitig warm
Die Reihenfolge der Zündkabel stimmt ?
Wenn ich mich recht erinnere sind die Ansaugstutzen
mit Schläuchen mit einander verbunden.
Dadurch läuft der Motor weiterhin ruhig.
Wenn Du links den Kerzenstecker abziehst,
so ist es dieser Zylinder, welcher nicht mitläuft.
Etwas warm wird der Krümmer durch die
Kompressionswärme dennoch.
Hat sie lange gestanden ?
Dann ist evtl. das Leerlaufsystem des Vergasers verstopft,
was insbesondere bei langer Standzeit auf dem
Seitenständer häufig vorkommt.
Sonst eben die üblichen Verdächtigen des
Zündsystems überprüfen.
Fmmoto
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Ja steht schon ca. 3 jahre.
Also vergaser raus komplett reinigen und neu einstellen ?
Wenn es nicht an der Zündung liegt ist das der Weg.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Du hast nicht geschrieben, ob du ihr neue Kerzen spendiert hast.
Also wenn nicht, dann wechsle diese mal von rechts nach links. Wandert der Fehler mit.
( entschuldige diesen fast zu simplen Vorschlag!)
Grüße Volker
Fmmoto
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Vielen dank !
Nein hab die kerzen noch nicht getauscht da sie eigentlich noch recht normal aussehen aber werde das auch mal versuchen, ware mir am liebsten wenns nur so ne kleinigkeit sein sollte.
Vielen dank für die antwort.
Aber wie darf ich das verstehen, von rechts nach links? Einzeln tauschen und immer wieder probieren oder einfach gleich alle vier neu ? LG
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
Tausche einfach die Kerze der warmen Seite mit der Kerze der linken Seite. Wenn nun die Wärme/Kälte mit der Kerze mitgeht, liegt es an der Kerze. Wenn nicht, an bereits genannten Stellen.
Ich habe übrigens selbes Problem seit ich sie eingemottet habe über den Winter und es so kalt ist. Ein Zylinder wird nicht so schnell heiß und bringt im Leerlauf nicht die gleiche Temperatur wie der zweite, Arbeiten tun aber beide. Fahre ich, sind beide recht heiß.
Fmmoto
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Ok werde das mal versuchen. Vielen dank für die antworten.
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Fmmoto hat geschrieben: 5. Mär 2020 Vielen dank !
Eigentlich gleich alle 4 neu! Speziell bei NGK tritt ein plötzlicher Tot nach „Überschwemmung“ gerne ein! Du wirst einer Kerze nicht ansehen können, ob sie hinüber ist oder nicht. Und auch der Versuch mit „Ausschrauben und gegen Masse halten“ ist nicht zu 100% eindeutig!
Willst du erst mal Geld sparen, dann mach den Wechseltest!
Fühl die Krümmer ab, in den, der kalt bleibt schraubst du die Kerze ein von dem, der heiß geworden ist und die „ kalte Kerze“ schraubst du in den, der warm geworden ist. Jetzt hast du die doppelte Kontrolle...wenn das mit einer Kerze gefunzt hat, dann sind wahrscheinlich die anderen „ kalten“ auch hinüber..
Grüße Volker
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Fmmoto hat geschrieben: 5. Mär 2020 Ich habe eine Yamaha XJ500 wieder zu neuen leben erweckt.
Was genau meinst du damit? Batterie rein und Startknopf gedrückt? :dontknow:
Ich denke, dass da bei einem über 30 Jahre altem Mopped, welches 3 Jahre nicht in Betrieb war, Kleinigkeiten wie zB. Vergaser demontieren und reinigen, Zündkerzen erneuern, Zündkabel prüfen ggf. erneuern, Ventile einstellen, ggf. Kompression messen und noch einiges mehr erledigt werden sollten, bevor man sich wundert, warum die Karre nicht läuft..... :?
Ich lese auch nur was über linke und rechte Seite, sollte der Motor nicht eigentlich 4 Zylinder haben? :versteck:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
