Hilfe gesucht. Boldor nur auf 2 Zylinder - mit dem Latein am Ende
Schorlehead
Motorrad:: Honda CB 750 RC04
Beitrag von Schorlehead »
meine CB 750 RC04 will und will einfach nicht auf 4 Zylindern laufen...
1+2 geht immer.
3 NIE
4 läuft ab und zu mal mit, wird aber auch nicht so heiss wie 1 und 2.
Folgendes hab ich bis jetzt gemacht:
- Vergaser wurde vor ca 1 Jahr Ultraschallgereinigt
- Neue Düsen wegen offenen Luftis
- Hab ihn jetzt nochmal selbst mit Vergaserreiniger und Druckluft gecheckt. Alles frei
- Schwimmerkammern bekommen Benzin und laufen nicht über
- Grundeinstellung gemacht
- Drosselklappen mir Fühlerlehre abgestimmt
- Spulen gecheckt, neue verbaut um sicher zu gehen
- Neue Zündkerzen
- Neue Zündkabel
- Neue Zündstecker
- CDI‘s getauscht
- Zündungszeitpunkt geprüft, passt
- Falschluft geprüft mit Bremsenreiniger - nix
Ich weiß leider echt nicht mehr weiter
Als ich die neuen Zündkerzen eingebaut hatte, lief sie mal für 10sek auf 4 Zylinder. Beim nächsten Starten wieder auf 3...
Kompression würde ich daher ausschließen.
Komisch auch, dass sie bei dem Vorbesitzer vor knapp 10 Monaten auch nur auf 3 lief. Allerdings blieb da 1 kalt, der ja aktuell immer läuft...
Bin langsam mit meinem Latein am Ende und mir gehen die Ideen aus.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar neue Denkanstöße geben oder hier findet sich jemand der das gleiche Problem hatte und beseitigt hat.
Vielen Dank schonmal! Freu mich
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Re: Hilfe gesucht. Boldor nur auf 2 Zylinder - mit dem Latein am Ende
Beitrag von michaelw »
Ferndiagnose ist schwierig aber ich probiers mal:
Sieht eher nach einem Elektrikproblem aus. Evtl. schlechter Kontakt beim Kabel bzw. Kabelbruch zur Zündspule?
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Ventil Spiel geprüft?
Sind die Kerzen nass oder trocken?
Schorlehead
1+2 sehen gut aus, 3-4 nass
Ventilspiel hab ich noch nicht geprüft.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Kerzen gehen schnell kaputt, vorallem wenn der motor nur im stand lief?
Kenne ich von kaputten ventilschaftdichtungen, dadurch zieht der oder die entsprechenden zylinder öl was wiederum die kerze verölt.
grüsse zippi
Schorlehead
michaelw hat geschrieben: 7. Mär 2020 Ferndiagnose ist schwierig aber ich probiers mal:
Michael
Danke dir.
Ja das wollte ich nun heute als nächstes prüfen.
Für mich fühlt es sich auch eher nach einem Elektrik Problem an.
Das erinnert mich an meine Jahre in der Instandhaltung. Immer, wenn die Schlosser nicht mehr weiter kamen, musste es etwas elektrisches sein - bis man ihnen dann sagte, was es tatsächlich war :mrgreen:
Das ist hier natürlich alles Fischen im Trüben, aber ich würde dennoch die Vergaser nciht ausschließen. Tasche doch mal die Spulen untereinander, dann siehst Du ja, ob der Fehler wandert.
Schorlehead
zippi hat geschrieben: 7. Mär 2020 Hallo
grüsse zippi
Kerze 3 und 4 kamen mir gestern tatsächlich etwas ölig vor. Ist halt schwer zu sagen ob’s Öl ist oder Benzin-Ruß-Mix.
Motor lief immer nur im Stand seit ich sie habe. Wollte sie auf 2/3 Zylindern nicht zu sehr belasten und Probe fahren.
Soll ich einfach mal machen? Könnte das die anderen Zylinder vllt „mitziehen“?
Schorlehead
grumbern hat geschrieben: 7. Mär 2020 Das erinnert mich an meine Jahre in der Instandhaltung. Immer, wenn die Schlosser nicht mehr weiter kamen, musste es etwas elektrisches sein - bis man ihnen dann sagte, was es tatsächlich war :mrgreen:
Hehe 😉
Die Spulen sind ja beide neu. Die kann ich ausschließen.
Wenn ich unteteinander tausche stimmt ja dir Zündreihenfolge nicht mehr oder hab ich nen Denkfehler?
Du musst natürlich auch die Anschlüsse tauschen ;)
Wie sieht es mit den Zündgebern aus? Einstellung und Funktion überprüft?
