Rücklicht und Blinker statt 12 V nur 7 V
Verfasst: 16. Mär 2020
Hallo zusammen.
Der Umbau neigt sich dem Ende entgegen und es ist "nur noch" die Beleuchtung zu verkabeln. Jetzt habe ich das Problem, dass bei der XJ 600 (Baujahr 1987, 12V Anlage) ein LED-Rück-/Bremslicht verbaut wurde, bei dem nur 7 Volt statt 12 Volt ankommen. Bremslicht funktioniert mit gemessenen 12-13 Volt beim Betätigen der Bremshebel. Das Rücklicht und die LED-Kennzeichenbeleuchtung (da auch) kriegen nur 7 Volt und leuchten entsprechend bescheiden. Blinker gehen gar nicht und es ist auch kein Relais zu hören. Sicherungen sind soweit okay. Was ich erwähnen sollte ist, dass vorn am Scheinwerfer noch nichts verkabelt wurde. Könnte es daran liegen? Hat jemand einen Tipp für mich als absoluten Elektriklaien?
Falls jemand im Raum Wiesbaden fit mit dem Thema Mopedelektrik ist, würde ich das gegen ein paar Scheine auch gern outsourcen
