spezielle Crimpkontakte verzweifelt gesucht
ManniP
Beitrag von ManniP »
Moin zusammen,
für meine XL 600 R will ich einen neuen Kabelbaum herstellen. Er hat es nötig! Dummerweise werden für den einzigen Mehrfachstecker, den ich übernehmen muss, spezielle Crimpkontakte benötigt. Siehe die nachfolgende Darstellung:
Stecker CDI.pdf
Im Bild links ist der gesuchte Kontakt gezeigt, rechts daneben ein normaler Flachstecker 2,8 mm. Die Nachfrage beim freundlichen Honda-Händler hat leider nichts ergeben. Weiß jemand von euch, wo ich solche Kontakte beschaffen kann?
Hoffnungsfrohe Grüße
ManniP
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Re: spezielle Crimpkontakte verzweifelt gesucht
Beitrag von bmwk2715 »
Moin das sind die gleichen Stecker wie bei der ignitech Zündung wie viele brauchst du denn vielleicht have ich noch welche.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Wenn Du nichts findest, kannst Du zur Not vielleicht auch einen Mehrfachstecker von beiden Seiten neu aufbauen ... Teile dafür gibts z.B bei Kabel Schmidt ... https://www.kabel-schmidt.de/kabelverbi ... aeuse/?p=1
Andere Idee: Den 2,8 mm Stecker, manuel sorgfältig auf 3,1 mm weiten ... sind ja nur 3/10 mm. So in der Not, wäre das mein erster Versuch ...
ManniP
Boah Tobi,
das ist der Hit! Zunächst brauche ich 6 Stück. Eine weitere XL wartet noch auf Überarbeitung, das eilt aber nicht. Ich schicke dir eine PN.
Beste Grüße
ManniP
tomcat hat geschrieben: 20. Mär 2020Andere Idee: Den 2,8 mm Stecker, manuel sorgfältig auf 3,1 mm weiten ... sind ja nur 3/10 mm.
Das issn ganz normaler 2,8er. Das wird ja innen gemessen, ned aussen.
Stramm draufgehen soll das ja, sonst würds ja abfallen.
https://www.ebay.de/itm/20-Flachsteckhu ... XQeKNTKfMi
oder
https://www.ebay.de/itm/10-Flachsteckhu ... SwKBRay7GE
ManniP hat geschrieben: 20. Mär 2020 Boah Tobi,
das ist der Hit!
Da wär ich mir nicht so sicher! Bei Ignitech gibt es keine Flachsteckhülsen.
Ich hab die Dinger tütenweise hier liegen.
Die sehen so aus.
...Ich glaub da eher an die Theorie von Obelix. :wink:
ManniP
Die 2,8er passen definitiv nicht. Haben ein Außenmaß von 3,75 mm (statt 3,1 mm). Die Bezeichnung 2,8 bezieht sich auf das Außenmaß der Zungen. In meinen Fall beträgt dieses nur 2,2 mm (ist schwer zu messen, könnte auch 2,3 mm sein.)
@ Ralf: könntest du mir eins von den Teilen zum Probieren schicken?
Beste Grüße
ManniP
Das könnte ich tun, aber die passen nicht.
Die haben auch keine 3,1 aussen, sondern nur 2,5.
...Mir sind keine Flachsteckhülsen mit 3,1 mm bekannt.
Wenn Du den Kabelbaum eh neu machst, dann nimm doch auch Stecker, die handelsüblich sind und mach beide Seiten neu. Den/einen Link hat Dir Tomcat ja schon geschickt.
Es gibt auch noch Steckerladen.de, X-Mas.at, usw. usf. :grin:
ManniP
Beide Seiten neu mache ich bei allen anderen Steckverbindern. Aber bei der CDI muss ich wohl nehmen, was dran (und vergossen) ist.
Aber danke für die Tips, speziell bezüglich möglicher Bezugsquellen. Werde weiter suchen ...
Beste Grüße
ManniP
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Unter XMAS1.at findet man den Stecker und auch die Kontakte der CDI
Leider lässt sich das nicht verlinken.
Unter Katalog->Elektrik Material->Vielfachstecker->Vielfachstecker CDI
