Frage an die Ducatischrauber
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Moin moin
Ich habe eine Duc auf der Hebebühne (998) und möchte die Gabelholme ausbauen. Dazu muß ich das Moped natürlich vorne hochheben damit das Frontend komplett frei ist. Nur ist bei ner Duc außer dem Motor nichts da wo ich einen Heber ansetzen kann. Und auch am Motor selbst bietet sich nicht wirklich was zum anheben an, der vordere Zylinderkopf bzw. Zylinderfuß evtl. Aber sowas macht man ja normalerweise nicht. Ne Ölwanne gibt es auch nicht sondern nur ein unförmiges Motorgehäuse, zudem zu weit hinten.
Wie hebt ihr euere Duc's vorne an?
Ich will da auch nichts kaputto machen, wird in jeden Fall teuer. Auch wollte ich wegen der einen Duc, die sich hierher verirrt hat, nicht unbedingt Haken in die Werkstattdecke setzen. :dontknow:
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Frage an die Ducatischrauber
Beitrag von mazze »
Ich hänge sie mit einem Gurt oben am Rahmen mit dem Flaschenzug auf, mache ich im Übrigen bei allen so, wenn nur das Rad raus muss an der Gabelbrücke
Gruß mazze
Hast du die Chance über eine Dreieckkonstruktion vorne am Kühler vorbei, das Moped abzustürzen? Also knapp hinter dem Lenkkopf.
Alternativ über das Moped und von oben Eiben Gurt durch den Rahmen.
Sonst mußt du sie unters Carport schieben.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Ich wollte eigentlich nicht mehr unterm Carport schrauben. Das habe ich viel zu lange gemacht und mir geschworen das ich es nicht mehr mache. Da baller ich dann lieber einen Haken in die Werkstattdecke. Zudem steht das Carport voll mit Mopeds.
Dicki
Motorrad:: HONDA Boldor CB900F 1979
Beitrag von Dicki »
:rockout:
Servus Ratz
Bei der Monster nutze ich den Frontständer von Kern-Stabi (der mit der Spindel zum hochdrehen)
Gruß Dicki
Ratz
Beitrag von Ratz »
Hm, schon ein gut brauchbares Gerät.
Nur haken doch alle diese Frontständer mit einem Konus oder Pin in das Gabeljoch ein, oder? Dann würde mir das bei der 998S "Ben Bostrom" auch nicht helfen. Da ist das Gabeljoch geschlossen und hat kein Loch. :?
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Diverse Möglichkeiten....
Haken in der Decke wurde schon angesprochen.
Du kannst schon unter der Ölwanne/Gehäuse und liegender zylinder abstützen z.b. Mit Holz
Bursig Montageständer generell ne gute Sache aber nich ganz günstig......
Oder auch ein Motorständer funktioniert.
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=5392
Roller
Motorrad:: BMW S1000XR, Suzuki XF 650, Ducati S2R 1000
Beitrag von Roller »
mazze hat geschrieben: 21. Mär 2020 Ich hänge sie mit einem Gurt oben am Rahmen mit dem Flaschenzug auf, mache ich im Übrigen bei allen so, wenn nur das Rad raus muss an der Gabelbrücke
So mache ich das auch. Grüße
Ratz
Beitrag von Ratz »
beast666 hat geschrieben: 21. Mär 2020 Du kannst schon unter der Ölwanne/Gehäuse und liegender zylinder abstützen z.b. Mit Holz
So wollte ich das heute eigentlich auch machen, bereitet mir aber echt Kopfschmerzen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich nehme für so was immer meinen ABBA Lift.
Never Change a runing system
