Ölfilter CB250K entfernt?
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Beitrag von Juli6790 »
hab eben den Seitendeckel von meiner CB250K entfernt.
Da fehlt doch der Ölfilter oder? Und dieser Bolzen gehört auch nicht in den Deckel?!
Sieht in meinem WHB zumindest anders aus.
Was hat sich der Vorbesitzer dabei gedacht? :dontknow:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Ölfilter CB250K entfernt?
Beitrag von Palzwerk »
Die CB 250/350K und die nachfolgenden CB 250/360G bzw. CJ250/360T haben einen Zentrifugalfilter. Da ist keine Ölfiltepatrone drin. Das Öl wird nach außen an das Sieb geschleudert der Dreck bleibt hängen. Wenn der Dreck nicht regelmäßig entfernt wird bekommt irgendwann die Nockenwelle kein Öl und Nowe und Kopf sind für die Tonne. Die Kurbelwelle übersteht das meist weil die wälzgelagert ist und keinen Öldruck braucht. Eine Öldruckleuchte gab es auch nicht, wenn das Sieb nicht regelmäßig gereinigt wird ist irgendwann Schicht im Schacht.
Gruß aus de Palz
Werner
Juli6790
Die Zentrifuge inkl Feder etc. fehlen bei mir komplett. Keine Ahnung was sich der Vorbesitzer dabei gedacht hat
Jan
Beitrag von Jan »
Da fehlt doch nur der Zentrifugendeckel und der Seegerring.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
die "Glocke" ist doch die Zentrifuge... übrigens auch bei CB125k und CB200 (und da gibts auch keine Feder :dontknow: )....
:oldtimer:
:prost:
Juli6790
Also die Zentrifuge (Rotordeckel) fehlt mit Seegering und der Deckel ist auch vermurkst. Der Bolzen gehört da nicht rein, so ist ja gar kein Durchgang fürs Öl mehr da.
