Seite 1 von 1
				Ölfilter CB250K entfernt?
				Verfasst: 25. Mär 2020
				von Juli6790
hab eben den Seitendeckel von meiner CB250K entfernt.
Da fehlt doch der Ölfilter oder? Und dieser Bolzen gehört auch nicht in den Deckel?!
Sieht in meinem WHB zumindest anders aus.
Was hat sich der Vorbesitzer dabei gedacht?
				Re: Ölfilter CB250K entfernt?
				von Palzwerk
				Die CB 250/350K und die nachfolgenden CB 250/360G bzw. CJ250/360T haben einen Zentrifugalfilter. Da ist keine Ölfiltepatrone drin. Das Öl wird nach außen an das Sieb geschleudert der Dreck bleibt hängen. Wenn der Dreck nicht regelmäßig entfernt wird bekommt irgendwann die Nockenwelle kein Öl und Nowe und Kopf sind für die Tonne. Die Kurbelwelle übersteht das meist weil die wälzgelagert ist und keinen Öldruck braucht. Eine Öldruckleuchte gab es auch nicht, wenn das Sieb nicht regelmäßig gereinigt wird ist irgendwann Schicht im Schacht.
				von Juli6790
				Die Zentrifuge inkl Feder etc. fehlen bei mir komplett. Keine Ahnung was sich der Vorbesitzer dabei gedacht hat
				von Jan
				Da fehlt doch nur der Zentrifugendeckel und der Seegerring.
				Verfasst: 26. Mär 2020
				von BoNr2
				die "Glocke" ist doch die Zentrifuge... übrigens auch bei CB125k und CB200 (und da gibts auch keine Feder
				Verfasst: 27. Mär 2020
				von Juli6790
				Also die Zentrifuge (Rotordeckel) fehlt mit Seegering und der Deckel ist auch vermurkst. Der Bolzen gehört da nicht rein, so ist ja gar kein Durchgang fürs Öl mehr da.
