Tiefenanschlag reparieren
bei meiner Tischbohrmaschine ist der Tiefenanschlag gebrochen und abgefallen.
Es handelt sich hier um eine Kunsstoffklemme die oberhalb des Bohrfutters sitzt und die Bohrtiefe anzeigt.
Das Ding ist jedoch aus einem Kunststoff gefertigt, der sich bisher meinen Klebeversuchen widersetzt. Weder Sekundenkleber noch Patex wollen hier funktionieren.
Vom Material her ist das fast wie Bakelit. Scheint auch ein Spritzteil zu sein, da es auf den Flächen Schrumpfungen (Dellen) aufweist, als sei das Material dort "eingefallen".
Kolpfgeräusch ist ehr dumpf, also kein Klappern wie ein LEGO-Stein.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Re: Tiefenanschlag reparieren
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Wenn es nur eine einfache Klemme ist aus Alu nachbauen.
Gruß Zippo
Sowas pappe ich immer mit dem 2-Komponenten-Kleber von 3M zusammen.
Das ist ein Set aus 2 Tuben, ne schwarze und ne weisse Masse, gemischt wird 1:1.
Damit hab ich schon am Kühlschrank ne Blende innen am Getränkefach repariert, am Badschrank das gebrochene Scharnier geflickt, Heckschürzen zusammengebaut (aus 3 mach eine), Spiegelgehäuse nach Steinschlag, bei nem anderen Spiegel das Glas wieder eingeklebt nachdem einer den Spiegel nach vorn "abgefahren" hat, gerissene Frontschürzen nach Randsteinkontakt repariert und noch so einiges mehr. Lässt sich sehr sparsam verwenden, ist allerdings nicht ganz billig. Hält aber ewig. Zusammengemischt härtet es innerhalb von Minuten komplett aus, die Teile musst halt mit etwas druck zusammenhalten, so ca. 2 Minuten. Lässt sich schleifen und überlackieren.
Die Teile entsprechend vorbereiten (z.B. mit Säge rillen, angesenkte Löcher oder kleine Stifte (besser - kleine Schrauben) oder auch einfach anrauhen. Hängt vom Reparaturfall ab. Ein bisschen Luft schaffen für das Klebematerial, was rausquillt kannst nachher abfeilen/abschleifen.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Ob sich der Aufwand für so´n Euroteil lohnt??? :dontknow:
Da würde ich mir in der Zeit eher was haltbareres basteln... :unbekannt:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
obelix hat geschrieben: 26. Mär 2020
Danke Leute für`s anschubsen...ist doch ganz einfach gewesen :lachen1:
zur Reparaturausführung bitte keine Kommentare :versteck: :lachen1:
dirk139
Suzuki GS 550 L
:lachen1: :lachen1: :lachen1:
.daumen-h1:
Dirk
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
unbezahlbares Einzelstück... ;)
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Perfekt und immer dran denken, dass nichts so dauerhaft ist wie ein gutes Provisorium 👍
Gruß aus de Palz
Werner
Palzwerk
Den Lichtschalter an meiner Four hatte ich vor so etwa 35 Jahren geflickt, kurz darauf Ersatz besorgt. Muss ich nur irgendwann mal einbauen 😂
Gruß aus de Palz
Werner
