ich glaube mein Warnblinker an der Mille ist abgeraucht :-(
http://warnblinker.eu/warnblinker-2/
Hatte ich vor Jahren verbaut und hat immer super funktioniert. Leider hat sich am Taster (Version 2) die + Leitung gelöst und hat wohl einen Kurzschluss verursacht. Leider gibt es das geniale Modul nicht mehr, da der der Erbauer letztes Jahr verstorben ist. Glaubst ihr es gibt eine Möglichkeit so etwas zu reparieren oder reif für die Tonne? Ist echt schade, daß es kaputt ist.
Bin für jede Hilfe dankbar
Ulli
Warnblinker reparieren
- onkelheri
Re: Warnblinker reparieren
Ein Relais ... ?
DHL only!
DHL only!
Bei so einem italienischem Motorrad ist so eine Warnblinkanlage wohl hilfreich, ansonst wüsste ich nicht wozu man sowas braucht?
Im roten Kreis liegt vermutlich das Problem. Wenn du rausfinden kannst was das für ein Chip ist läßt sich der bestimmt ersetzen.
Ich würde das aber entsorgen - spart Gewicht.
- DerSemmeL
Reparaturhinweis kann ich keinen geben, nur den Rat, bei Tante Louise gibt es die komplett mit Schalter und Relais.
Die hab ich an beiden Strassensingles dran https://www.louis.de/artikel/warnblinka ... r=10034951
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
an meinen Solos habe ich das auch nicht. Am Gespann macht dies aber Sinn. Wenn du mal auf ein Stauende zufährst und im Spiegel siehst du ein LKW näher kommen, bist du froh darum. Das Louisteil habe ich auch schon entdeckt. Aus der Beschreibung:
Voraussetzung sind zwei Blinkkontrollleuchten (bei nur einer Kontrollleuchte funktioniert diese u.U. nicht)
Da ich aber das T&T Multifunktionsinstrument mit einer Leuchte habe, wird das wohl nicht klappen.
Trotzdem Danke für den Tipp.
Ulli
Ulli
- DerSemmeL
Bei mir tut es die auch, mit nur einer Kontrolleuchte, Uli!Saro hat geschrieben: 22. Apr 2020 Hallo,
Ulli
An 2 meiner Kawasakis, da gibt es nur 3 Kontrollleuchten, Fernlicht, Leerlauf und Blinker.. aber das Louisteil tut was es soll. Dabei dauert die Montage vom Schalter länger wie die 4 Kabel anzuschliessen, an Batterie und 2 Blinkerkabelsteckern.. echt easy, Ulli
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Hallo Semmel,
danke für die Info.
Ulli
danke für die Info.
Ulli
- onkelheri
Früher gab’s mal nen „Gelben Schal“ ...
DHL only!
DHL only!
.. den habe ich heute noch. Gabs damals zum Abo bei " Das Motorrad " dazu. Nur kennt den keiner mehr.
Ach ja, mein Warnblinker funktioniert wieder.
Ulli
Ulli
