Honda CB 750 Four Klarlack erneuern möglich?
StephanLG
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von StephanLG »
meine Four hat noch die originale Candy Lackierung in sunflake orange. Die hat nun mittlerweile einiges an Patina bekommen, d.h. etwas stumpf und kleine Schäden (Mini Kratzer, kleinste Abplatzungen) in der obersten Lasurschicht. Nun stelle ich mir die Frage, ob eine neue Schicht üblichen 2K Klarlack das Ganze wieder verbessern und langfristig versiegeln könnte. Kompletten neuen Lack möchte ich aus Originalitäts- und Preisgründen eher nicht.
ich würde den alten Lack nur ganz leicht mit 1000er Paper nass anschleifen (aufrauhen) und dann in 2 Gängen (erster nur aufnebeln, zweiter dann deckend) aktuellen 2K Hochglanz aufbringen...
Was meint Ihr zu der Idee? Schon mal jemand gemacht?
Grüsse & Schönes WE
Stephan
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Honda CB 750 Four Klarlack erneuern möglich?
Beitrag von Bollermann »
Ja, sollte gehen.
Aber ich würde kein Papier zum Anschleifen nehmen, weil man damit an den Kanten von Blech oder überlackierten Aufklebern sehr schnell durch ist.
Lieber Schleifvlies von 3M benutzen.
So was hier:
https://www.contorion.de/materialbearbe ... d-86549562
Kein Vergeben, kein Vergessen
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Kommt natürlich bisschen drauf an wie viel Klarlack drauf ist aber ich würde es erstmal 2000er anschleifen um feine kratzer zu beseitigen wenn das überhaupt nötig ist und anschließend polieren.
https://www.shop-sks.com/3m/autoreparat ... AkQAvD_BwE
StephanLG
Bollermann hat geschrieben: 17. Apr 2020 Ja, sollte gehen.
So was hier:
Danke Dir! Guter Punkt - Schleifvlies ist auch noch im Haus ;-)
cafetogo
Wenn man Füllern will ist das Schleifvlies okay, für Klarlack weniger außer das gibt es in 800er-1000er
StephanLG
ich müsste ein entsprechend feines (1000er) haben... Nur polieren bin ich mir unsicher, da vermutlich die oberste Lackschicht schon eher dünn ist. Mir der neuen Klarlacksicht will ich wieder Substanz schaffen. Und der originale Farbton sollte erhalten bleiben, da ich eben keine weitere Lasurschicht (candy lack Prinzip) aufbringe. Aber wie sagt man so schön: versuch macht kluch ;-)
Anstatt anzuschleifen würde ich polieren. Zuerst mit einer etwas gröberen Politur die Stellen mit Beschädigungen und dann das Ganze mit feiner Politur "anschleifen". Das reicht i.d.R. als Haftbasis gut aus und man läuft bei Handarbeit keine Gefahr, an ner Kante durchzuschleifen.
Nimm was silikonfreies guter Quali, z.B. 3M oder Rot-Weiss. Zum absoluten Schutz die Kanten mit einem schmalen Klebestreifen abkleben und die Flächen dann zum Schluss separat behandeln.
SimsonMC
Motorrad:: Simson S51 Umbau
Simson Schwalbe Umbau
Beitrag von SimsonMC »
Fotos der Beschädigungen wären vielleicht hilfreich... im schlimmsten Fall würd ich das mit 1000er anschleifen, 2 satte Gängen Klarlack drauf um den Lasurton zu schützen. Alle dann noch vorhandenen Kratzer u.ä. würd ich dann ganz locker im Finish behandeln...
Burnie
Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´
Beitrag von Burnie »
Servus Stephan,
Hmm, also bei einer so sensiblen Basis, würde ich mit den Lackteilen in der Hand mal einen Lackierprofi um Rat fragen.
In meiner Umgebung hätte ich da wen, aber das hilft Dir eher weniger fürchte ich :-)
LG
Bernhard
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi Stephan,
wenn ich deine Frage lese habe ich den Eindruck du kannst lackieren! Ich gehe jetzt mal davon aus.
Ich habe das schon mehrfach gemacht.
Am besten erstmal ordentlich Fett und Silikone entfernen.
Mit ca. 1000er Papier schleifen.
Tiefere Kratzer mit Basislach der annähernd getönt ist mit einem Zahnstocher austupfen.
Tiefere Klarlackschäden mit 2K CC aus tupfen. Trocknen lassen und Unebenheit wegschleifen.
Dann den ganzen Tank mit 2K überlackieren.
Je mehr Schichten desto tiefer der Farbtoneindruck aber Empfindlichkeit durch Steinschläge kann zunehmen.
Alle Zwischenschritte wie weites entfetten, abkleben u.s.w. hab ich mal weggelassen.
Axel
