neuer Lithium Akku nach 20min abgeraucht
Verfasst: 20. Apr 2020
Hallo Freunde, Ich hab da ein kleines Problem es geht um eine cx 500 (79) die schon seit 3 Jahren mit einen LiFePo unterwegs ist, der 1. (fragt mich nicht nach der Marke) ist nur 1 Saison drin gewesen im nächsten Frühjahr Null Kapazität. Der 2. (shyrich HJP7L-FP) vom Fachhändler empfohlen war nach 2 Jahren hinüber. Ich denke hier war das Probleme des Ladens ohne Balancer.
Jetzt habe ich das gleiche Teil nochmal gekauft, so wie er kam, war voll,eingebaut Karre springt super an, nach 20min Stadtfahrt raucht der Akku Motor aus Spannung 0 Volt auch nicht mehr wiederbelebbar.
Ich hab mal die Ladespannung gemessen bis 6000 nicht über 13,8V.
Jetzt meine Frage kann der Regler trotzdem Schrott sein wenn ja wie kann ich den prüfen? Oder Batterie einfach ausgefallen? was dazu spricht da der Selbe Akku ja 2 Jahre mehr oder weniger ging? Reklamation nahezu unmöglich.
Mosfet Regler einbauen?
Ich habe schon oder eine Gel Variante nachgedacht Problem ist aber das das Dreieck frei ist un der derzeitiger Halter die 3,8 kg sicher nicht auf die Dauer trägt.
Grüße CHris
Grüße CHris
