neuer Lithium Akku nach 20min abgeraucht
Otto555
Motorrad:: Cx 500 83`
Beitrag von Otto555 »
Hallo Freunde, Ich hab da ein kleines Problem es geht um eine cx 500 (79) die schon seit 3 Jahren mit einen LiFePo unterwegs ist, der 1. (fragt mich nicht nach der Marke) ist nur 1 Saison drin gewesen im nächsten Frühjahr Null Kapazität. Der 2. (shyrich HJP7L-FP) vom Fachhändler empfohlen war nach 2 Jahren hinüber. Ich denke hier war das Probleme des Ladens ohne Balancer.
Jetzt habe ich das gleiche Teil nochmal gekauft, so wie er kam, war voll,eingebaut Karre springt super an, nach 20min Stadtfahrt raucht der Akku Motor aus Spannung 0 Volt auch nicht mehr wiederbelebbar.
Ich hab mal die Ladespannung gemessen bis 6000 nicht über 13,8V.
Jetzt meine Frage kann der Regler trotzdem Schrott sein wenn ja wie kann ich den prüfen? Oder Batterie einfach ausgefallen? was dazu spricht da der Selbe Akku ja 2 Jahre mehr oder weniger ging? Reklamation nahezu unmöglich.
Mosfet Regler einbauen?
Ich habe schon oder eine Gel Variante nachgedacht Problem ist aber das das Dreieck frei ist un der derzeitiger Halter die 3,8 kg sicher nicht auf die Dauer trägt.
Grüße CHris
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hi Chris,
ich glaub nicht dass es was zu deiner Fehlersuche beiträgt, aber der HJP7L-FP ist _KEIN_ LiFePo4 Akku, sondern eher ein "stinknormaler" Lithium-Ionen-Akku.
Ggf. solltest du den Titel anpassen, um die passende Hilfe zu bekommen?
mfg
basti
Jan
Beitrag von Jan »
Wenn sie nicht mehr als 13,8 lädt, so ist das auf Dauer zu wenig für den Akku. Die Skyrich Akkus sind derzeit unter den besten auf dem Markt, allerdings musst du, egal welchen Hersteller du nimmst, einen Mosfet Regler verwenden. Lihtium Akkus werden am liebsten mit durchschnittlich 14,4V gepflegt und geladen.
Otto555
OK ist schon eine Hilfe, ah da gibts noch Unterschiede zu den Lithium Akkus ich dachte der wäre Li/FE
Otto555
Re: neuer LiFePo nach 20min abgeraucht
vielleicht ändert bitte ein Admin die Betreff Zeile ich weiß wo/wie
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Schreib doch mal wie du die Zeile genau haben willst 😉
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Laut Beschreibung https://www.ktm-shop24.de/Skyrich-Lithi ... -120A-24Wh hat das Teil einen Balancer und Überspannungsschutz!
Ergo reklamieren und zurückschicken!
Die 13,8V hast du mal mit und mal ohne eingeschaltetem Licht gemessen?
Deister
Motorrad:: BMW R80
Beitrag von Deister »
.... lt. Link ist es ein LFP- Akku...., beim versenden als Gefahrgut kennzeichnen, ggf. Rücksprache mit der Verkäufer, da defekte Li- Batterien quasi nicht versendet werden dürfen!
Grüße Heiko
Otto555
gemessen mit Licht an, das geht auch nur aus wenn´s extra ausgeschaltet wir (motogaget) der Händler versucht jetzt mal das Ding zu reklamieren. Habe auch nochmal genau alles angeschaut da sind weder verschmorte Kabel oder auch keine Brandstellen an den Kontakten der Batterie. Selbst wenn der Starter mitgelaufen wäre, wär nicht so viel Strom geflossen um die Batterie abzuglühen.
Welchem Mosfet Regler empfehlt ihr?
Otto555
Zetti hat geschrieben: 20. Apr 2020 Schreib doch mal wie du die Zeile genau haben willst 😉
Danke
