Zündeinheit Kawasaki GPZ 550UT
Wayn3Mike
Motorrad:: Kawasaki GPZ 550 UT Cafaracer Umbau
Beitrag von Wayn3Mike »
Servus Miteinander,
ich hab da ein Problem mit meiner Zündeinheit..
Bin in der Finalen Phase des zusammenflickens von meinem Umbau & jetzt streikt die Zündeinheit..
Ich hab eine M-Unit Blue verbaut. Nur so als kleine neben Info.
Nun zum eigentlichen Problem...
Ich bekomm Zündfunken bloß von einer Zündspule.
Die andere Zündspule ist auch nicht defekt, haben wir aber vorsichtshalber ausgetauscht.
Wir sind leider mit der Elektrik leider nicht ganz so gut bewandert aber alles andere hatte bis jetzt Hand & Fuß..
Komischerweise oder vill auch passenderweise .k.a.
haben wir auf den 2 Massekabeln Strom drauf di vom Igniter auf die Zündspulen gehn.. Komisch is dennoch das wir auf der linken Zündspüle Funken auf die Zündkerze bekommen und auf den rechten nicht..
stecken wir das Kabel um ist es genau umgekehrt..
Stromkabel (+) ist laut Zeichnung richtig verlegt sowie die anderen Kabel auch.. Aber irgendwie will es nicht funktionieren.. :steinigung:
Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen :))
Vielen Dank schon mal
Miche
,,Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist“
Habediere Miche
Scirocco
Re: Zündeinheit Kawasaki GPZ 550UT
Beitrag von Scirocco »
Nach welcher Zeichnung hast du was verlegt und welches Kabel steckst du um und es ist genau umgekehrt..???
Da musst du schon ein wenig genauer werden, Schaltplan, Fotos, usw....
Never Change a runing system
Wayn3Mike
Hab den Schaltplan aus dem Werkstattbuch für die GPZ 550. Kann euch morgen noch ein genaueres Bild Hochladen bin bloß aktuell auf Arbeit und wollt des Thema schon mal los werden..
Sry genaueres kommt heute noch! :)
Habediere Miche
