Hallo Gemeinde.
Ich habe seit dem Wochenende ein Problem mit der Bremse an meiner Katana.
Unter der Bremspumpe tropft/ blubbert es gelegentlich. Wenn ich den Hebel ziehe kommen kleine Bläschen. Nicht immer aber manchmal.
Ich habe aber keine Ahnung warum da dieses kleine Loch ist wo es raus drückt.
Im Anhang mal ein paar Fotos.
Vllt. Weis ja jemand weiter und kennt das Problem und dessen Lösung?!
Grüße aus NDS
Problem mit Katana Bremspumpe
Re: Problem mit Katana Bremspumpe
Die Bremspumpe gehört überholt, neue Manschetten eingesetzt.
Die Stelle die du markiert hast liegt im Bereich der Hebelanlenkung und dort befindet sich normalerweise überhaupt keine Bremsflüssigkeit. D.h. die Manschetten sind undicht und Bremsflüssigkeit tritt in Richtung Hebel aus.
Edit: Bau doch mal den Hebel aus dann kannst du da reinsehen.
- sven1
Ich habe mir mal eine GS Pumpe angesehen, weil ich mit der Schraube nichts anfangen konnte.
Die gehört da nicht hin. Die Schraube geht direkt in den Kolbenvorhof.
Ratz hat da Recht, daß die Bremsflüssigkeit sich hier den kürzesten Weg ins Freie sucht.
Schraub die Schraube mal raus, ich vermute das der Bremshebel anfängt zu wackeln.
Also, wie Ratz sagt, neuer Bremskolben mit allen Dichtungen, dann sollte Ruhe sein.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich probiere es am am Wochenende aus.
Mfg
Steffen
Mfg
Steffen
