Nachdem ein Problem gelöst war gehts gleich an das Nächste:/
Hab eine Mikuni RS36 Bank mit Trichtern verbaut auf einem 1100er Suzuki Motor.
Kurz mal die bisherigen Setupversuche:
1. Setup
125 HD
17,5 LLD
Clip einen unter Mitte
CO Schraube 1 Umdrehung raus.
Damit gab es die ganze Zeit Auspuffpatschen, Moped ging aus im Leerlauf und es lief nicht gut.
Dachte das ist zu fett, was aber wohl Quatsch war.
2. Setup
120 HD
17,5 LLD
CO Schraube 0,75 Umdrehungen ca.
Kein Auspuffpatschen.Leerlauf ok.
aber nur oben rum Leistung.
Kerzen fast schon weiß
Daraufhin Stephen Topham kontaktiert, der mir folgendes 3. Setup empfohlen hat:
130 HD
17,5 LLD
Clip Mitte (also etwas fetter)
CO Schraube 0,5 Umdrehungen
Damit lief das Moped etwas zu fett.
Verschluckte sich beim Gas geben.
Richtig abgetourt hat sie da auch schon nicht.
Dann versuchte ich das folgende 4. Setup
130 HD
17,5 LLD
Jetzt läuft sie beim fahren einwandfrei.
Überall Leistung.
Aber beim Gas geben, tourt das Moped nicht mehr richtig ab.
Eigentlich ja typisches Zeichen für Falschluft oder zu mageren Lauf. Hatte schon alles mit Bremsenreiniger eingesprüht. Passiert aber nix. Also schliess ich mal Nebenluft erstmal aus.
Mich machts jedenfalls Kirre. Einer ne Idee?
Flachschieber Mikuni RS36/ Moped tourt nicht ab.
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Re: Flachschieber Mikuni RS36/ Moped tourt nicht ab.
Ich wette, die Schieber gehen (mechanisch bedingt, Reibung etc, Federkraft zu gering, etc.) einfach nicht schnell genug zu.
Peter
Peter
Was für ein Hammerwerk!!! Der Leerlauf bei den Flachis ist absolut a-sync, da musst du nochmal mit den Böhm Unterdruckuhren dran.
Never Change a runing system
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Hast du da unterschiedlich lange Trichter drauf? Es scheint mir das die Inneren weiter nach Hinten stehen als die äusseren...
- GS800Big
- Motorrad:: Suzuki GSX R 750 Bauj. 1985
Suzuki GS 800 Big
Suzuki DR Big
Bitte Löschen
Doppelpost
Doppelpost
Zuletzt geändert von GS800Big am 26. Apr 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Heino
Die Tastatur und ich sind keine Freunde;
deshalb fällt der Bericht recht kurz aus.
- GS800Big
Suzuki GS 800 Big
Suzuki DR Big
Hast Du 2 Gaszüge eingebaut?
Flachschiebervergaser benötigen einen Rückzug.
Sie klemmen durch den starken Unterduck
und müssen zugezogen werden.
Heino
Heino
Gruß Heino
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Unbedingt den Schließerzug gut einstellen..
- nanno
Zu tun:
* Schließerzug so einstellen, dass er nur minimal Spiel hat
* Vergaser synchronisieren
Beim Steven nachfragen, ob er nicht eher 137.5 gemeint hat für die Hauptdüsen, wenn du nur Trichter drauf hast... Das hab ich in der Kawa Z drin gehabt.
Ist nur ein Gaszug verbaut, daher auch kein Schließerzug. Vlt ists das schon.
- nanno
DAS ist schon mal dein erstes Problem. Synchronisiert gehören die Vergaser aber auf jeden Fall auch, außer du hättest das schon seit dem Video gemacht.
