Flachschieber Mikuni RS36/ Moped tourt nicht ab.
Verfasst: 25. Apr 2020
Nachdem ein Problem gelöst war gehts gleich an das Nächste:/
Hab eine Mikuni RS36 Bank mit Trichtern verbaut auf einem 1100er Suzuki Motor.
Kurz mal die bisherigen Setupversuche:
1. Setup
125 HD
17,5 LLD
Clip einen unter Mitte
CO Schraube 1 Umdrehung raus.
Damit gab es die ganze Zeit Auspuffpatschen, Moped ging aus im Leerlauf und es lief nicht gut.
Dachte das ist zu fett, was aber wohl Quatsch war.
2. Setup
120 HD
17,5 LLD
CO Schraube 0,75 Umdrehungen ca.
Kein Auspuffpatschen.Leerlauf ok.
aber nur oben rum Leistung.
Kerzen fast schon weiß
Daraufhin Stephen Topham kontaktiert, der mir folgendes 3. Setup empfohlen hat:
130 HD
17,5 LLD
Clip Mitte (also etwas fetter)
CO Schraube 0,5 Umdrehungen
Damit lief das Moped etwas zu fett.
Verschluckte sich beim Gas geben.
Richtig abgetourt hat sie da auch schon nicht.
Dann versuchte ich das folgende 4. Setup
130 HD
17,5 LLD
Jetzt läuft sie beim fahren einwandfrei.
Überall Leistung.
Aber beim Gas geben, tourt das Moped nicht mehr richtig ab.
Eigentlich ja typisches Zeichen für Falschluft oder zu mageren Lauf. Hatte schon alles mit Bremsenreiniger eingesprüht. Passiert aber nix. Also schliess ich mal Nebenluft erstmal aus.
Mich machts jedenfalls Kirre. Einer ne Idee?
1. Setup
125 HD
17,5 LLD
2. Setup
120 HD
17,5 LLD
130 HD
17,5 LLD
130 HD
17,5 LLD
Überall Leistung.
