Nippel Aufnahme bei Brems Armaturen alle gleich?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Frage: ist die Aufnahme des Nippels von den Bremszügen an den Brems Armaturen bei verschiedenen Herstellern gleich groß?
Grund ist das ich vorne auf Trommel umrüsten will und noch eine komplette Brems Armatur MIT BREMSLICHTSCHALTER suche.
In der Bucht habe ich schon einige gefunden aber ich weiß eben nicht, ob der Nippel Durchmesser immer gleich ist. :dontknow:
Es gibt ja welche, die direkt eingehangen werden und widerdrum andere die erst durch so eine Art bolzen geführt werden müssen.
Evtl. hat ja hier einer auch schon welche getauscht und kann mir sagen ob es Probleme geben kann! :?:
Gruß Uwe
keysersoze
Motorrad:: vorhanden
Re: Nippel Aufnahme bei Brems Armaturen alle gleich?
Beitrag von keysersoze »
Edit vermutet, daß Du Bowdenzugnippel meinst? :dontknow:
Zuletzt geändert von keysersoze am 21. Okt 2013, insgesamt 1-mal geändert.
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Hi Zetti,
Ist eine Duplex Trommel (1Bremszug) oder eine DoppelDuplex Trommel (2 Bremszüge) angedacht... :dontknow:
Danach richtet sich die Auswahl der richtigen Bremsamatur.... ob ohne oder mit Waagebalken.
Bei einer Duplex mal Ausschau nach einer SR 500 48T (ab Bj 88 mit Trommel) Bremsamatur halten. Die sind mit Bremslichtschalter und ggf. auch den Bremszug davon verwenden...
Wenn du eine Doppel Duplex (z.B. Grimeca) verbauen willst, setz dich mal mit Bruno Dötsch (Zweirad Dötsch, Tel.: 03685/703212) wegen einer passenden Brems-Amatur und Zügen in Verbindung. Der kennst sich da bestens aus...
PeWe
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Es ist eine einfache Duplex (keine doppel) Der Zug der CB Felge hat diesen Nippel zum einhängen in den Bremshebel.
Zuletzt geändert von Zetti am 21. Okt 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dengelmeister »
Sollte irgendein Nippel nicht passen,dann nimmst du ein Schraubnippelsortiment von Louise.
Da ist dann mit Sicherheit der passende Nippel dabei und kostet nur ein paar €uronen.
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Müsste meines Erachtens in alle gänigen Hebel/Amaturen passen....
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-HONDA-LEN ... 2c6d60e99c
Bei der Bremse würde ich auf einen Schraubnippel aus Sicherheitsgründen verzichten !!!
PeWe
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
PeWe hat geschrieben:
Sehe ich auch so!! :oldtimer:
Habe gerade diesen gekauft! :wink:
Zetti hat geschrieben:
Naja,dann lötest du halt nen neuen Lötnippel ein,wenn du bei nem Schraubnippel Bedenken hast....
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
notfalls sebst löten, seh ich genauso.
wenn du mir genau sagen / zeigen kannst, welche aufnahmen du braucht, mit der länge vom zug usw, sehe ich in meinem fundus nach, ob etwas passendes dabei ist.
ich habe nen dicken bund gesammelter werke.
vielleicht ist ja was dabei :mrgreen:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
Zurück zu „Bremsanlage“
