Phase vom Generator über Lichtschalter Suzuki GS 500
philipp1207
Motorrad:: yamaha xvs 650 dragstar
suzuki gs 500 E
Beitrag von philipp1207 »
Hoffe wieder einmal auf eure Hilfe.
Bei meiner Su ist eine Phase vom Generator zum Gleichrichter über den Lichtschalter geführt.
Kann ich das einfach Überbrücken?
Möchte einen anderen Lichtschalter verbauen.
LG Philipp
Scirocco
Re: Phase vom Generator über Lichtschalter Suzuki GS 500
Beitrag von Scirocco »
Diese Phase kannst du auch mit einem Relais zuschalten wenn du das Licht einschaltest.
Never Change a runing system
philipp1207
suzuki gs 500 E
kann ich nicht einfach die beiden Kabel ohne Lichtschalter verbinden?
Also direkt vom Generator zum Gleichrichter?
Scirocco
Kannst du natürlich auch aber das könnte unter Umständen deinen Spannungesregler/Stator beschädigen oder deine Batterie überladen wenn nicht genügend Strom verbraucht wird. Suzuki wird sich schon was dabei gedacht haben das so zu verschalten.
