Seite 1 von 1
Phase vom Generator über Lichtschalter Suzuki GS 500
Verfasst: 30. Apr 2020
von philipp1207
Hoffe wieder einmal auf eure Hilfe.
Bei meiner Su ist eine Phase vom Generator zum Gleichrichter über den Lichtschalter geführt.
Kann ich das einfach Überbrücken?
Möchte einen anderen Lichtschalter verbauen.
LG Philipp
Re: Phase vom Generator über Lichtschalter Suzuki GS 500
von Scirocco
Diese Phase kannst du auch mit einem Relais zuschalten wenn du das Licht einschaltest.
von philipp1207
kann ich nicht einfach die beiden Kabel ohne Lichtschalter verbinden?
Also direkt vom Generator zum Gleichrichter?
von Scirocco
Kannst du natürlich auch aber das könnte unter Umständen deinen Spannungesregler/Stator beschädigen oder deine Batterie überladen wenn nicht genügend Strom verbraucht wird. Suzuki wird sich schon was dabei gedacht haben das so zu verschalten.
