Seite 1 von 1
stehbolzen halb abgerissen
Verfasst: 2. Mai 2020
von claus44
moin, gestern den motor aus meinem schlachtmotorrad ausgebaut, bei welchem 2 stehbolzen abgerissen waren. einen hab ich mit nem stehbolzenzieher rausbekommen, der zweite will nicht. kriechöl, eisspray, wärne und aufgeschweißte mutter hab ich probiert... nix! bleibt nur abflexen und ausbohren oder hat noch jemand ne idee?
schönes wochenende, claus
Re: stehbolzen halb abgerissen
von RC42
Ein paar Hammerschläge auf den Kopf überzeugen so einen Bolzen auch manchmal. Ansonsten würde mir auch nur noch ein linksdrehender Bohrer einfallen, wenn selbst die aufgeschweißte Mutter schon nicht funktionieren will..
von DerAlte
Da steht doch noch ein gutes Stück über...also nochmals die Mutter draufgescheißt und ordentlich Hitze ins Alu. Nicht nur mit dem Haarföhn drüber...
Ausbohren ist die letzte Option!
Grüße Volker
von Macchina
Vielleicht gleich ein Flacheisen anschweißen und mit einem Spanngurt oder Schraubzwinge Spannung aufbauen. Erwärmen und mit Kriechöl besprühen. Das ganze ein paar mal wiederholen.
Ansonsten ausbohren!
Gruß Christian
von grumbern
Gripzange dran, erhitzen und dann drehen mit Setzschlägen. Alles zusammen so zu sagen.
von obelix
claus44 hat geschrieben: 2. Mai 2020...und aufgeschweißte mutter hab ich probiert...
Der Bolzen schaut ned so sehr verschweisst aus:-) Den hast vmtl. nur ein bisschen erschreckt. Bei solchen bösen Buben brauchts viel Wärme, bis tief ins Material.
Probier mal das:
Alles sauberbürsten
Karosseriescheibe um den Bolzen
Grössere Mutter drüberstülpen (Bei M8 z.B. mindestens ne M10)
Mit viel Strom und wenig Draht den Bolzen mit der Mutter verschweissen
(am besten vorher die beste Einstellung mit alten Schrauben und Muttern auf der Werkbank rausfinden)
Mit dem Hammer noch etwas nachhelfen
Ich wette, der Bolzen kommt raus. So hab ich bis jetzt selbst die hartnäckisgten Reste rausbekommen.
von schweisser
Setzschläge,Wärme immer wieder.
Der kommt dann schon raus. Du hast ja super Voraussetzung dafür.
Bleib hart ! Da wird schon.
Gruß bernd
