Seite 1 von 2
Gs 750 Rad nicht mittig, normal so?
Verfasst: 2. Mai 2020
von Zittermax
Guten Abend, eine kurze Frage habe ich. Ist das so normal wie auf dem Bild zu sehen ist? Das sieht halt schon extrem außermittig aus.
Bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Es handelt sich um eine gs 750 von 78 oder 79 glaube ich.
Re: Gs 750 Rad nicht mittig, normal so?
von RC42
Die Distanzbuchse links sieht irgendwie selbst gemacht aus.. Läuft die Kette denn gerade? Die Bremse scheint ja zu passen, aber irgendwie wirkt es so, als ob das Rad da nicht reingehört.
von Phizzle
Die Linke Buchse sitzt meines Wissens nach normalerweise etwas im Kettenradträger drin. Auf dem Bild sieht es so aus als wäre noch was dazwischen. vielleicht schickst du nochmal ein Bild von der linken Seite
von Zittermax
Habe ich leider nicht. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen. Waren interessiert an der Maschine
von Scirocco
Eventuell hast du die Distanzbuchsen L/R vertauscht.
von didi205
Siehe cmsnl.com
Sollte Buchse 17 sein und so passen jedoch muss auf der andern seite auch Buchse 8 sein sonst kanns außermittig sein.
Lg
von Zittermax
Muss ich mal checken. Vielen lieben Dank schon mal. Hatte nur bedenken...aber dann wird’s wahrscheinlich nur falsch zusammengebaut sein. Krumm sah da nichts aus
von fettknie
hi there!
die Distanze schaut schon richtig aus, nur sollte sie tlw. im Simmering des Kettenradträgers stecken. Dann wäre das Rad auch weiter links.
hier mal ein Bild wie das bei meiner Katana ausschaut - ist ja hintenrum plus/minus dasselbe...
ich frage mich nur, wie man das so eingebaut bekommt ohne rohe Gewalt anzuwenden..?
greetinx, Philipp
von Zittermax
Ah ok danke. Ja wie man das so zusammenbaut frage ich mich auch....
von RC42
Ah, auf der Sprengzeichnung sieht man es:
Buchse 17 fehlt neben der Bremsankerplatte - vielleicht wurde die, aus Gründen.., ebenfalls am Kettenradträger montiert und deshalb steht Buchse 8 soweit raus.
