Gs 750 Rad nicht mittig, normal so?
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Beitrag von Zittermax »
Guten Abend, eine kurze Frage habe ich. Ist das so normal wie auf dem Bild zu sehen ist? Das sieht halt schon extrem außermittig aus.
Bin für eure Hilfe sehr dankbar. :)
Es handelt sich um eine gs 750 von 78 oder 79 glaube ich.
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Re: Gs 750 Rad nicht mittig, normal so?
Beitrag von RC42 »
Die Distanzbuchse links sieht irgendwie selbst gemacht aus.. Läuft die Kette denn gerade? Die Bremse scheint ja zu passen, aber irgendwie wirkt es so, als ob das Rad da nicht reingehört.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Phizzle
Motorrad:: Suzuki GSX750 Bj.80
Beitrag von Phizzle »
Die Linke Buchse sitzt meines Wissens nach normalerweise etwas im Kettenradträger drin. Auf dem Bild sieht es so aus als wäre noch was dazwischen. vielleicht schickst du nochmal ein Bild von der linken Seite
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Habe ich leider nicht. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen. Waren interessiert an der Maschine
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Eventuell hast du die Distanzbuchsen L/R vertauscht.
Never Change a runing system
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
Siehe cmsnl.com
Sollte Buchse 17 sein und so passen jedoch muss auf der andern seite auch Buchse 8 sein sonst kanns außermittig sein.
Lg
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Muss ich mal checken. Vielen lieben Dank schon mal. Hatte nur bedenken...aber dann wird’s wahrscheinlich nur falsch zusammengebaut sein. Krumm sah da nichts aus
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
hi there!
die Distanze schaut schon richtig aus, nur sollte sie tlw. im Simmering des Kettenradträgers stecken. Dann wäre das Rad auch weiter links.
hier mal ein Bild wie das bei meiner Katana ausschaut - ist ja hintenrum plus/minus dasselbe...
ich frage mich nur, wie man das so eingebaut bekommt ohne rohe Gewalt anzuwenden..?
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Ah ok danke. Ja wie man das so zusammenbaut frage ich mich auch....
RC42
Simson:
Beitrag von RC42 »
Ah, auf der Sprengzeichnung sieht man es:
Buchse 17 fehlt neben der Bremsankerplatte - vielleicht wurde die, aus Gründen.., ebenfalls am Kettenradträger montiert und deshalb steht Buchse 8 soweit raus.
Hannes!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
