Habe Tank und Heckteil auf dem Rahmen plaziert.
Das Heckteil ist spitz zulaufend, der hintere Rahmenausleger guckt dan unter dem Heckteil hervor.
Nach innen biegen geht leider nicht, da dann Hinterrad und Schutzblech keinen Platz mehr haben.
Gibt es vorgefertigtige hintere Loops für den Tonti Rahmen ?
Bzw. weiß jemand den Innendurchmesser ?
Tonti Rahmen
- RainerF
- Motorrad:: Kawasaki Z1
MT 09 Tracer
Moto Guzzi 1000
Rickman CR 1000 - Wohnort: Hamburg
Tonti Rahmen
Macchina
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Re: Tonti Rahmen
Hab das bei meiner so gelöst. Da sind auch gleich die Halter für die Strebe(Kennzeichhalter, Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung) und das Schloss für die Sitzbank darunter!
Das letzte Bild zeigt die Entriegelung des Sitzbankschlosses!
Für mich ein NoGo wenn man zum Sitzbank abnehmen Werkzeug braucht! Der Gegenhalter des Zuges ist an dem Knotenblech mit dem Loch, vor dem Rahmendreick.
Gruß Christian
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Re: Tonti Rahmen
Warum nicht nur absägen, wenn die Rohre unter dem Höcker verschwinden?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- doctorbe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex - Wohnort: Eschborn
Re: Tonti Rahmen
Hi, bei den Tonti Rahmen ist eigentlich kein Loop nötig, ich habe meine Enden (LM4) auch einfach abgesägt und verschlossen, mit TÜV Segen.
Hand zum Gruß Bernward
Macchina
Re: Tonti Rahmen
Nötig nicht! Erleichtert aber einiges!
Außer man möchte ein seitliches Kennzeichen!
Gruß Christian
Gruß Christian
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Re: Tonti Rahmen
Tonti-Rahmen kastrieren geht gar nicht
Peter
Peter
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Tonti Rahmen
Tonti absägen? Nur wenn im Notfall. Häng doch erst mal ein Schutzblech hinten zwischen die Rahmenenden. Dann stören die Rahmenenden nicht mehr. Absägen geht immer noch, dransägen ist schwieriger. Und wenn absägen, dann bewahre die Rahmenenden gut auf. Notfalls konnen die dann wieder angeschweißt werden.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- RainerF
MT 09 Tracer
Moto Guzzi 1000
Re: Tonti Rahmen
So was wie die Lösung von Christian schwebt mir auch vor. Muss ja Kennzeichen und Schutzblech noch halbwegs vernünftig befestigen.
Hab nix zum Biegen. Mal gucken ob eien Kumpel mir was bauen kann. Wäre natürlich schön, wie im ersten Post geschrieben, wenn es so was schon fertig gäbe.
- doctorbe
Re: Tonti Rahmen
Beim Heckumbau auf Einzelsitz stören die Rahmenenden aber doch gewaltig, oder der Sitz wird breit. Bei der LM4 sind die dann auch noch hochgebogen, nicht umsonst sägen viele die Enden ab. Bei nem CR Umbau werden ja auch die anderen Halter für Relais etc weggeflext. Und wenn schon denn schon.
Hand zum Gruss Bernward
