Seite 1 von 2
Tonti Rahmen
Verfasst: 6. Mai 2020
von RainerF
Habe Tank und Heckteil auf dem Rahmen plaziert.
Das Heckteil ist spitz zulaufend, der hintere Rahmenausleger guckt dan unter dem Heckteil hervor.
Nach innen biegen geht leider nicht, da dann Hinterrad und Schutzblech keinen Platz mehr haben.
Gibt es vorgefertigtige hintere Loops für den Tonti Rahmen ?
Bzw. weiß jemand den Innendurchmesser ?
Re: Tonti Rahmen
von Macchina
Hab das bei meiner so gelöst. Da sind auch gleich die Halter für die Strebe(Kennzeichhalter, Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung) und das Schloss für die Sitzbank darunter!
Das letzte Bild zeigt die Entriegelung des Sitzbankschlosses!
Für mich ein NoGo wenn man zum Sitzbank abnehmen Werkzeug braucht! Der Gegenhalter des Zuges ist an dem Knotenblech mit dem Loch, vor dem Rahmendreick.
Gruß Christian
Re: Tonti Rahmen
von DirkP
Warum nicht nur absägen, wenn die Rohre unter dem Höcker verschwinden?
Gruß Dirk
Re: Tonti Rahmen
von Macchina
Auf daß wird es wohl rauslaufen!
Re: Tonti Rahmen
von doctorbe
Hi, bei den Tonti Rahmen ist eigentlich kein Loop nötig, ich habe meine Enden (LM4) auch einfach abgesägt und verschlossen, mit TÜV Segen.
Hand zum Gruß Bernward
Re: Tonti Rahmen
von Macchina
Nötig nicht! Erleichtert aber einiges!
Außer man möchte ein seitliches Kennzeichen!
Gruß Christian
Re: Tonti Rahmen
Verfasst: 7. Mai 2020
von kramer
Tonti-Rahmen kastrieren geht gar nicht :angry:
Peter
Re: Tonti Rahmen
von Palzwerk
Tonti absägen? Nur wenn im Notfall. Häng doch erst mal ein Schutzblech hinten zwischen die Rahmenenden. Dann stören die Rahmenenden nicht mehr. Absägen geht immer noch, dransägen ist schwieriger. Und wenn absägen, dann bewahre die Rahmenenden gut auf. Notfalls konnen die dann wieder angeschweißt werden.
Re: Tonti Rahmen
von RainerF
So was wie die Lösung von Christian schwebt mir auch vor. Muss ja Kennzeichen und Schutzblech noch halbwegs vernünftig befestigen.
Hab nix zum Biegen. Mal gucken ob eien Kumpel mir was bauen kann. Wäre natürlich schön, wie im ersten Post geschrieben, wenn es so was schon fertig gäbe.
Re: Tonti Rahmen
von doctorbe
Beim Heckumbau auf Einzelsitz stören die Rahmenenden aber doch gewaltig, oder der Sitz wird breit. Bei der LM4 sind die dann auch noch hochgebogen, nicht umsonst sägen viele die Enden ab. Bei nem CR Umbau werden ja auch die anderen Halter für Relais etc weggeflext. Und wenn schon denn schon.
Hand zum Gruss Bernward
