Vergaser Yamaha XJ 650 4 K0 Teile wohin ?
BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
Der jüngste meiner Brut schleppt mir alles an...
Die Vergaser der Yamaha XJ 650 4K0 sind zerlegt, gereinigt usw....
Bei dem neuen Keyster Rep.Satz KY-0545NR habe ich vorerst diese 3 ( gelb markierten ) Teile zu viel.
Frage, wo sollten diese eingebaut werden?
Vielen Dank
onkelheri
Re: Vergaser Yamaha XJ 650 4 K0 Teile wohin ?
Beitrag von onkelheri »
Die Feder links gehört wohl um die Chokestange , die kleine Scheibe gehört zwischen Gummiring und der antirausrappelfeder der Leerlaufgemischschraube... welche oberhalb deines gelben Rahmen liegt!
Die enge weiche Feder in der Mitte würde ich im Bereich der Nadelbefestigung innerhalb des Schiebers verorten ...
Gruß Heri
In seltenen Fällen sind die keystersätze so gepackt das sie auch teile für andere Bau Varianten beinhalten ...
DHL only!
onkelheri
Die müsste also gut auf das Plasteteil am Ende der Nadel passen... auf deinem Bild rechte untere Ecke der Schwimmerkammerdichtung...
DHL only!
BigChrisXXL
DANKE !! Kuss aus Heinsberg / Wuhan
onkelheri
Ja nee, is klar ...🙈😷😡💀
DHL only!
