heute sind meine Lenkerendenspiegel angekommen und ich kriege es einfach nicht hin, sie zu montieren.
Die Hülsen übereinander gesteckt passen in das Lenkerende und haben noch minimal Platz. Mit etwas Isolierband umklebt, passt es. Allerdings zieht sich die Schraube nicht an - alle Hüllen mit der Schraube drehen einfach durch...
Habt ihr einen Tipp?
Hier ein Bild der Spiegel und der Bauweise noch.
Beste Grüße,
Phil
Lenkerendenspiegel - zu doof zum montieren?
				bp9092
 - Motorrad:: Kawasaki Zephyr 550, Bj. '92
Yamaha XJ 650, Bj. '84 - Wohnort: Köln
						Re: Lenkerendenspiegel - zu doof zum montieren?
Mit dem Schlagschrauber drauf bis die Mutter halt gefunden hat. Dann mit der Hand festziehen.
				bp9092
Und wenn man keinen Schlagschrauber hat :D ?
Mach mal einen Federring oder Fächerscheiben unter die Mutter, das hemmt sie dann am mitdrehen.
					Zuletzt geändert von Scirocco am 13. Mai 2020, insgesamt 2-mal geändert.
									Never Change a runing system
Heraußen schon soweit anspannen bis du den Spiegel gerade so mit nem Gummihammer einschlagen kannst. Dann festziehen.
Die "Mutter" ist der Keil wenn ich das richtig sehe.Scirocco hat geschrieben: 13. Mai 2020 Mach mal einen Federring oder Fächerscheiben unter die Mutter, da hemmt sie dann am mitdrehen.
				bp9092
Ja genau, Also die Schraube durch die übereinander gesteckten Hülsen und da steckt der Keil drauf. Also ich eine Mutter zusätzlich?
						- bigblokudo
 - Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660 - Wohnort: Münsterland
Soweit vorspannen das der Spiegel gerade noch in den lenker passt.
Beim anziehen der Klemmung den Spiegel am Anfang leicht im Lenker
verkanten bis die hülsen klemmen, dann normal festziehen. Hat bisher
immer geklappt.
immer geklappt.
Probiere es mal so wie ich es oben beschrieben habe. (Edit, bzw Udo)
Der Keil muß Grip bekommen damit er sich nicht mitdreht. Eine Mutter hinten drauf, mit oder ohne Sprengring, ist da eher kontraproduktiv.
						- Catmancand0
 - Motorrad:: Kawasaki z650c 1981
Aprilia Rsv 1000 RR Factory - Wohnort: Rheinberg
Wenn du das isolierband weg lässt kannst du die mutter schon etwas im ausgebauten Zustand fest ziehen
So weit das du das Gesamtpaket gerade eben rein bekommst dann sollte auch die mutter nicht mehr mitdrehen
Von außen fest ziehen
Fertig
Fertig
... Meeeeeeooow ... .. .
