Helicoil entfernen
Topper
Motorrad:: 1: BMR R65LS /1982
2: Suzuki GSXF 1100 /1993
3:Suzuki GSXF 600 /1992
Helicoil entfernen
Beitrag von Topper »
heute wende ich mich das erste mal an euer Herdenwissen :grin: . Ich hoffe ich hab das richtige Unterforum getroffen.
Wie der Titel schon sagt, habe ich ein Problem mit (vermutlich) einem Helicoil. Mein Vater hatte vor Jahrzehnten das Problem, dass ein Zündkerzengewinde am Motor den Geist aufgab und er ist sich relativ sicher, dass er damals einen Helicoil eingesetzt hat.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem: Die Kerze will nicht mehr raus.... egal in welche Richtung ich sie drehe, der Coil dreht sich mit. Hat jemand ne Idee, wie ich das ganze behoben bekomme?
MfG Topper
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Re: Helicoil entfernen
Beitrag von rawberry »
Der Coil sitzt ja ebenfalls in einem Gewinde, welches größer geschnitten ist. Klingt so, als ob genau dieses vergnaddelt ist.
Im besten Falle drehst du also den Coil mit hinaus, im schlechtesten Fall baust du den Kopf ab und darfst ein Zündkerzengewinde instandsetzen (lassen). Auf keinen Fall einfach wieder einen frischen Coil einsetzen, wenn der mit rauskommen sollte.
Ich prophezeie dir mit 95%iger Sicherheit Variante zwei.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
So wie Topper schreibt kommt die Kerze weder mit noch ohne Coil raus.
Wenn es irgendwie geht, die Kerze unter Zug setzen und dann langsam rausdrehen. Oder gleich den Kopf runter, ist für die anschließende Reparatur eh besser. Dann kannst Du von unten auf die Kerze Drücken und gleichzeitig drehen.
Gruß aus de Palz
Werner
Topper
Sie kommt leider gar nicht raus....Ich werde die Tage mal wie geschrieben versuchen die Kerze unter Zug zu setzen und dann mein Glück versuchen.
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Bau den Kopf direkt ab. Das ist doch vorprogrammiert, dass bei der Gnaddelei Späne in den Motor fallen, wenn es nicht schon längst geschehen ist.
