Kupplungsbetätigung
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Kupplungsbetätigung
Beitrag von Moppedmessi »
ich bin auf der Suche nach einer Brems- oder Kuppungsarmatur ohne Elektrik.
Für den Kupplungsumbau der Norton auf die rechte Seite benötige ich eine andere Hebelei..
Was ich bisher hier hatte, passte nicht so recht. Der Weg reicht nicht aus um die Kupplung komplett zu trennen, der Hebel stößt immer an die vorhandene Armatur.
Hier ist ein Bild von einem Händler meines Vertrauens.
Die Schaltereinheit (Nr 12) sollte so erhalten bleiben. Der Bremszylinder entfällt!
Ich bin für Ideen, Anregungen und mögliche Bezugsquellen dankbar.
BG
Ralph
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Kupplungsbetätigung
Beitrag von sven »
Wenn du eine Bemaaßung für #12 angibst könnte ich mal gucken ob
die Magura-Armatur genügend Platz läßt bei am Lenker anliegenden
Hebel.
Satan is my motor ...
meine XT
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
OK, danke schon mal.
Ich bin gleich in der Garage, dann messe ich mal.
Hallo Ralph,
wie ist es denn bei den trommelgebremsten Commandos gelöst. Hier auf dem Foto sieht es mir aus, als ob dort die gleiche Schaltereinheit verbaut ist. Dann könnstest Du Deine Kupplung 'einfach' am Hebel der Seilzug-betätigten Bremse anhängen ...
Hoffnungsvolle Grüße, Bambi
PS: ich habe gerade selber beim Händler Deines Vertrauens gestöbert. Meine Hoffnung, daß dann anstelle der Bremspumpe eine Einheit mit der Seilzug-Variante für die Trommel angeschraubt wird hat mich wohl getrogen. Scheint ein anderer Schalter zu sein ...
Schade!
Hier der Link: https://nortonmotors.de/de/shop-drawing ... rol-cables
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Ich hoffe man erkennt alles.
Die Aufnahme der Bremspumpe hat eine Fläche von 51x51mm.
Abstand von Fläch bis Lenker ist 20mm, radial betrachtet.
Abstand Fläche von der Seite wo die Vohrung für den Lenker ist, 3mm.
Breite der Einheit bis Gasgriff ca. 66mm.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Bambi, die MK3 hat ein Tuntenknöpfchen, das ich auch nutzen möchte.
Man wird nicht jünger.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Hab das mal mit einer 20x51er Pappschablone getestet:
reicht nicht, der Hebel der Magura-Armatur stünde am
Gehäuse an wenn er außen, wo man ihn greift, noch ca.
15mm vom Griffgummi entfernt ist.
meine XT
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Pech gehabt.
Trotzdem recht herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Wenn alles Stricke reissen muß ich mir halten einen Hebel fräsen.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Für gewöhnlich wird der hebel vor der amatur verbaut, also gasgriff, bremshebel oder kupplungshebel dann amatur.
Dann gibt es auch keine probleme, weiss aber nicht ob bei dir der hebel dann über das lenkerende hinausragt.
grüsse zippi
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
