Ochsenaugen Blinker demontage ?
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Die Montesa meiner freundin hatt Ochsenaugenblinker von Hella, eine seite ist irgendwie locker, kaputt oder so (der kopf lässt sich drehen) und die griffgummis müssten auch mal neu.
Um genau festzustellen was los ist müsste ich den blinker mal demontieren, nur weiss ich nicht wie das funktioniert ohne was kaputtzumachen :wink: .
Im netz finde ich nur montage anleitungen aber niemand beschreibt wie man sie wieder raus bekommt, da wollte ich erst mal hier fragen, bevor ich es mit roher gewalt versuche.
grüsse zippi
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Re: Ochsenaugen Blinker demontage ?
Beitrag von Macchina »
Servus,
Einfach das Blinkergehäuse entgegen den Uhrzeigersinn drehen, wie wenn du eine Schraube aufdrehst! Da sind nur Gummis drin, die sich durch eine Mutter auf einem Gewinde quetschen. Den lockeren mal mit etwas Kriechöl behandeln!
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Original Hella Ochsenaugenblinker haben keine Gummis, sondern einen Alu Spreizkegel!!!
Die Birne im Blinkergehäuse entfernen, (kleiner Schaubdeckel außen lösen). Den federbelasteten Kontakt etwas heraus ziehen.
Die Hohlschraube mit der Leitungsdurchführung hat einen Schlitz für einen Schraubendreher, die ca. 2-3 Umdrehungen lösen um den Spreizkonus zu öffnen, ggf einen leichten Schlag gegen den Schraubenkopf um einen verklemmten Konus zurück zu schieben.
Never Change a runing system
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Danke euch für die schnelle hilfe, denke versio 2, orginale alte, wird in der montesa verbaut sein.
Fahr jetzt in den rennstall und dann schaun wa ma .daumen-h1:
grüsse zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Wenn man weiss wie es geht, ist es ganz einfach.
Den keil hab ich im lenker belassen, der blinker kommt ja wieder dran.
Danke nochmal.
grüsse zippi
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Das ist aber nicht original Hella. Das fehlen die Keilgegenstücke (die der Keil aufspreizt), bzw sind abgebrochen und stecken im Lenker. Wenn das so ist wird der Blinker so nicht mehr fest.
https://www.kedo.de/com/ssl/grafic/Katalog/006071.gif
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Dem Bild nach zu urteilen steckt auch etwas im Lenker, aber obs die Keile sind? Die Brechen übrigens bei den Ochsenaugen von damals richtig gern ab, wie ich selbst schon leidvoll feststellen durfte...
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Jep, ist so wie Ratz schreibt: da sind die "Laschen" abgebrochen... haben wir früher mit Alufolie (wegen Stromfluss) wieder mehr oder weniger "fixiert", war aber natürlich von heute aus gesehen "Pfusch", hat aber viele tausend KMs gehalten.... :oldtimer:
:prost:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wie wäre es, nachdem die Laschen aus dem Lenker gepoppelt sind, diese durch längst durchbohren, Gewindeschneiden und
Laschen an den Körper schrauben wieder zu einer soliden Funktion zu verhelfen ?
Oder Spannhülsen in die erstellten Bohrungen stecken.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Ja der keil steckt noch im lenker, hatte ich auch geschrieben.
Ging trotzdem wieder fest.
Hätte auch den blinker komplett montiert lassen können und nur die schraube wieder fest ziehen können, war aber neugierig, so hatte ich ihn einmal abmontiert.
Den keil hätte ich auch ziehen können, die schraube leicht reinschrauben und ziehen.
Der keil ist, denke ich mal, mit dem lenkerrohr über die jahrzehnte zusammengewachsen, dann soll es auch so bleiben :wink: .
grüsse zippi
