Blinker / Warnlicht
Doggenreiter
Blinker / Warnlicht
Beitrag von Doggenreiter »
Hallo zusammen ,
habe meine XV 750 se umgerüstet Lithium LiFePO4 Motorrad Starter Batterie und Spannungsregler MOSFET FH020AA
geht alles sehr gut , nur seit dem Blinken alle 4 Blinker Warnlicht , habe nichts dran verändert und bin jetzt mit diesen Blinkern seit 2015 unterwegs , verbaut Lastunabhängiges Kellermann Blinkrelais , habe schon alles mehrmals durchgeschaut alle Steckverbindungen sind okey auch alles andere sieht gut aus , habe auch schon andere Blinker angesteckt , gleiches Problem alle 4 gehen , habe mal nachgelesen das Problem ist bekannt bei LED Blinker habe ich aber nicht , sind ganz normale verbaut mit Glühbirne , bei dem Problem mit LED soll eine Diode helfen die eingelötet wird , kann das auch mein Problem lösen , wenn ja wo wird diese Diode den eingelötet + Kabel ??
Kann nicht verstehen warum das nicht mehr geht , hat doch nichts mit dem Akku und Gleichrichter zu tun oder ??
Bin kein Held in Elektrik deswegen frag ich in die Runde und würde mich über eine Lösung freuen die ich hinbekommen kann :idea:
https://mtp-racing.de/Regler-Spannungsr ... UxqaQp7_Q0
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... qv4mZu5PIg
Gruß Oli
Scirocco
Re: Blinker / Warnlicht
Beitrag von Scirocco »
Das Phänome tritt meistens dann auf wenn für beide Blinkrichtungen nur eine Blinkkontrollleuchte vorhanden ist.
Dann ist im Kabelbaum ein Gleichrichter (2 Sperrdioden) verbaut der elektrisch Linke und Rechte Blinker untereinander sperrt.
Ist dieser Gleichrichter defekt tritt dieser Warnblinker Effekt dann ein.
https://grobmotorik.org/elektrik/lichtm ... ichrichter
Never Change a runing system
Doggenreiter
Habe den Fehler am Samstag gefunden , war ein Masse Fehler , hatte mit meiner Umrüstung nichts zu tun
Gruss Oli
