Hallo Kollegen,
Ich scheitere gerade kläglich daran, diese beiden Gummi Manschetten inkl. dieser Buchse in meine Bolle Doko Sättel zu montieren.
Die eine Seite bekomme ich immer noch irgendwie hin, aber die zweite Manschette wird immer von dem Bolzen aus der Nut gedrückt. Jetzt hat sich der erste Gummi schon verabschiedet und ich darf Ersatz bestellen...
Hat wer einen Tipp?
Cb900 Bremssattel - Gummimanschette montieren
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Cb900 Bremssattel - Gummimanschette montieren
hab eine etwa im Durchmesser passende Nuss von außen als Führung eingesteckt. Die hält das Gummi in der Nut und lässt sich mit der eigentlichen Hülse herausschieben.
Gruß HC
Gruß HC
Bist Du da evtl mit schlechtem Bremsenreiniger, Fett, Kupferpaste oder
mineralischem Öl drangewesen ?
Das lässt diese Materialien aufquellen, womit sie nicht mehr passen.
Ersatz in neu ist da erforderlich und eine Tube ATE Bremszylinderpaste.
Auch neue Teile vom Billighersteller bereiten hier oft Probleme.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Die Manschetten sind neu und ich habe ATE verwendet
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Schau mal hier in die Anleitung vom Polierteufel.
Ab Seite 18 ist das schön bebildert beschrieben.
