Habe einen Polyestertank und bei dem neu gekauften Alu Entlüfter ist leider das Gewinde für die Mutter zu kurz.
Nun meine Frage kann man den Entfüfter einkleben, wenn ja mit welchem Produkt (Kleber) Benzinresistent
Oder wo kann man einen abgewinkelten Entlüfter mit ca. 3 cm Gewinde beziehen.
Holger
Benzintankentlüfter einbauen
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Benzintankentlüfter einbauen
Bei einem Polyestertank bietet es sich an den Stutzen auch mit Polyesterharz einzukleben oder eine Gewindemuffe einzulaminieren, in die der Entlüfterstutzen eingeschraubt wird. Das hat den Vorteil, dass man bei einem gewinkelten Stutzen die Richtung anpassen kann.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
