Problem Z440
KaiHawaii
Motorrad:: Kawasaki Z400 + 440, Yamaha XJ550, Vespa PX200
Problem Z440
Beitrag von KaiHawaii »
Ich hoffe, dass ich hier einen Tipp bekommen kann.
Ich besitze zwei Z440 Twin. Bei beiden habe ich die Vergaser Ultraschall gereinigt, synchronisiert und mit neuen Dichtungen versehen. Die Membranen sind auch gut/neu! Ventile eingestellt, neue Kerzen, neue Filter. An beiden habe ich verschiede Einstellungen an den Gemischschrauben vorgenommen. Beide haben einen Sportauspuff von JAMA. Eine fährt ordentlich die andere nur so lange bis sich die Kerze auf Zylinder zwei schwarz zusetzt. Merkwürdigerweise ist an beiden Motoren die Kerze an Zylinder zwei schwarz, die an Zylinder eins sieht normal aus (Kerzenbild). Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich bei der Suche ansetzten soll?
Gruß Kai
Re: Problem Z440
Hallo Kai,
frag mal den User Jan, der sollte Dir helfen können. Sehr feiner kleiner Kawa-Twin übrigens! Ich liebe solche Motorrädchen!!!
Scirocco
Re: Problem Z440
Beitrag von Scirocco »
Schau mal nach ob der Verschlussstopfen für die Leerlaufdüsenkanal vorhanden und abdichtet (O-Ring).
Fehlt der Stopfen oder ist er undicht überfettet er das Gemisch. Teilenr. 49 und 50
Never Change a runing system
Jan
Re: Problem Z440
Beitrag von Jan »
Bambi hat geschrieben: 10. Jul 2020 Hallo Kai,
:grin: - ja aber vorwiegend mitm vernünftigen Vergaser :grinsen1:
Der Gummistopfen wird gerne vergessen oder geht verloren, das könnte auf jeden Fall ein heißer Tipp sein - schrägerweise hatte ich sowas schon mal vor 2,3 Monaten, da war es tatsächlich die Zündspule. Wenn du den Fehler nicht beim Vergaser findest, dann tausch doch mal die Spulen zwischen deinen beiden Zs. Und wenn du die Möglichkeiten hast - eine gläserne Zündkerze und Sonde wäre auch hilfreich.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Problem Z440
Ich hab keine Ahnung was ihr für Probleme mit dem Vergaser habt. Hab auch 2 von den 440er Mopeds mit den originalen Vergaser. Funzt alles wie es soll. Schau mal nach ob dein Joke bei beiden Gasern ganz zu macht.
Gruß Ralf.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Problem Z440
Beitrag von TortugaINC »
Es gibt da so eine Redensart:
Besser ist des Guten Feind
KaiHawaii
Re: Problem Z440
Problem gelöst!
Der Verschlussstopfen für die Leerlaufdüsenkanal ist mir schon mal beim Einbau unbemerkt in die Schwimmerkammer gefallen.
Ich habe den Vergaser nochmal ausgebaut und zufällig festgestellt, dass ich eine der beiden Leerlaufdüsen zwar gründlich gereinigt, aber nicht wieder festgeschraubt habe! Jetzt laufen beide (im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeinen) top. Lediglich die braune will im kalten Zustand nicht so richtig gut anspringen. Da muss ich schon länger orgeln, was wirklich nervig ist. Wenn sie einmal läuft, dann richtig gut.
Danke für die Tipps!
KaiHawaii
Re: Problem Z440
Das wird mein nächstes Projekt :tease:
Meine Herzdame möchte sie genauso lassen wie sie ist und damit den nächsten Gentleman Ride in Düsseldorf bestreiten. "Inspektion" hat sie bereits bekommen, laufen tut sie, fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten und der TÜV Segen. Ist seit 2006 abgemeldet :wink:
KaiHawaii
Re: Problem Z440
So sah die Rote oben aus dem Bild aus, als ich sie für 200€ gekauft habe. Wurde 2001 abgemeldet :grin:
