Fenderabdruck neu aus GFK/Carbon machen
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
Hallöchen,
ich habe hier einen sehr kurzen Heckfender aus Plaste welchen ich aus GFK/Carbon neu machen möchte.
Theoretisch müsste ich ja einfach vom Fender einen Abdruck machen in den ich dann laminieren kann...
Hat das einer von euch schon mal gemacht? Wie und womit geht man da am besten vor?
Also ich möchte nicht einfach auf den vorhandenen Fender laminieren, der neue soll natürlich die gleichen Maße haben wie das Original.
MfG
Andi
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Fenderabdruck neu aus GFK/Carbon machen
Beitrag von Ratz »
Du mußt dein Muster mit Trennlack beschichten, dann kannst du drauf laminieren und so deine Form erstellen. Bei komplizierteren Musterformen ist es notwendig die Form teilbar zu gestalten um sie vom Muster und später vom Werkstück zu bekommen.
Ist die Form einsatzbereit muß wieder Trennlack/Trennmittel in die Form bevor du dein Werkstück laminierst. Bevor du die erste Matte legst wird Harz gepinselt damit eine saubere glatte Oberfläche entsteht. Die Matten werden wechselnd über kreuz gelegt. (links, rechts, gerade)
Für GFK gibt es Produktsätze die alles enthalten was du brauchst, außer Trennmittel. Carbon ist etwas kniffeliger zu verarbeiten.
AugsburgerCafe
Motorrad:: Kawasaki GPZ305 Ex305B6 von 1988
Beitrag von AugsburgerCafe »
Schau mal bei easy composites. Die haben top Videos zu allem rund um Faserverbund. Die bieten auch so Sets mit allem.was man braucht an, hab ich aber noch nicht benutzt, kann ich nix zu sagen.
Actionandi
Motorrad:: CX500
Stimmt, ich muss ja keine Gussform oder so machen, kann ja einfach auf den Fender auf laminieren.. Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
In der regel ist das Plastik geschlunz ja so gepresst das die Rückseite gleich aussieht, wenn da nicht irgendwelche präge muster sind kann man das auch gleich als Form nehmen, beim fender wäre ja der schrumpf durch die Materialstärke noch hinnehmbar.
Ansonsten wird sich der Aufwand wegen einen teil nicht lohnen, will man es richtig machen ist man bei der Materialbeschaffung ja gleich in einen bereich wo man sich einen fertigen kaufen kann, das muss ja auch erstmal etwas werden. Im netz findet man ja genug Anleitungen das man das nicht nochmal erklären müsste.
Roland
