Abgewinkelte Ansaugstutzen
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Moin ich möchte bei meiner bmw längere ansaugtrichter montieren. Da gibt es aber ein Problem denn mein getriebe ist mir im weg da passen gerade mal 70mm trichter dran und das nur mit Tricks. Jetzt möchte ich gerne denn Winkel des Ansaugstutzens ändern wie in der Skizze.
Dieser Ansaugstutzen wird aber eingeschraubt somit ist das ganze ein bisschen knifflig. Wäre es möglich diese so herzustellen das beide im eingebauten Zustand im gleichen Winkel nach oben zeigen.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81
Re: Abgewinkelte Ansaugstutzen
Beitrag von lenfau »
Da könnte man bestimmt was mittels 3D-Druck zaubern, wenn dich die Plastik-Optik dann nicht stört.
Grüße,
Lenhard
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hallo Tobi,
Schau mal bei den Bmw Renngespannen. Die verbauen gerade Stutzen zwischen Vergaser und Kopf. Dann stehen die Vergaser paralell zum Block.
Die brauchen das wegen den engen Platzverhältnissen bei den Kneelergespannes.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
bmwk2715
@lenfau ich bezweifle das plastik an der Stelle sinnvoll ist. Da die Ansaugstutzen mit 50nm eingeschraubt werden.
@harald die kneeler Gespanne kenne ich aber mein Anliegen ist es eher die Ansaugung über das getriebe zu bekommen da dann nich so viel Dreck reinkommt. Ich hatte auch schon mal die Idee die vergaser über das getriebe zu montieren wie in diesen link.
https://www.google.com/search?q=bmw+r75 ... I8PaaZuRbM
Ich weise aber nicht wie sich das Benzin luftgemisch auf diesen langen Weg verhält.
Gruß Tobi
I have a Dream
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Hallo Tobi,
aus meiner Sicht geht das aufgrund des Gewindes nicht. Höchstens mittels einkleben die Position anpassen, nur hast du dann einen Spalt im Ansaugkanal. Hatte auch mit solchen Gedanken gespielt, habe mich dann für kurze Trichter entschieden. Mir fällt noch ein, zweiteilig. Das Rohr mit dem Bogen wird auf dem Stuzen geklemmt, z.B. mittels Stiftschrauben.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo Tobi, es gibt gebogene Lufttrichter häufig bei Autos mit Weber Doppelvergaser.
Ich selber habe die auf einem Alfa GT.
Allerdings wird die Befestigung am Vergaser anzupassen sein, da müsste man sich was überlegen.
Vielleicht ist das eine Option...
https://www.areseparts.se/media/catalog ... 0430_1.jpg
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Nur mal um sicherzugehen von was gesprochen wird. Mit Ansaugstutzen meinst Du schon die Verbindung zwischen Zylinderkopf und Vergaser? Bei deinem Bild unter der Skizze sieht es doch so aus, als ob da ein Gummiteil mit Schlauchschellen befestigt ist. Was wird denn da mit 50 nM angeschraubt Bei den Classic-Racern in deinem Link sind da nochmal gebogene Rohre zwischen Vergaser und ZK dazugekommen. Dafür müssten die Vergaser irgendwo zusätzlich abgestützt/befestigt werden (am Rahmen, Getriebe etc.).
klx
Beitrag von klx »
Vllt. mal Jan von Klassik Kustoms hier im Forum fragen? Vllt. Kann Er Dir genau das bauen?
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
bmwk2715 hat geschrieben: 3. Aug 2020 Dieser Ansaugstutzen wird aber eingeschraubt somit ist das ganze ein bisschen knifflig. Wäre es möglich diese so herzustellen das beide im eingebauten Zustand im gleichen Winkel nach oben zeigen.
Möglich wäre es, zum Beispiel indem du einen Stutzen (die sind aus Stahl, oder?)
aus zwei Teilstücken "am Knick" verschweißt. Der Winkel ließe sich dann durch ent-
sprechendes Kürzen des Gewindeendes einstellen ... ist zwar maschinenbaulich nicht
sehr hübsch, aber die Dinger drehst du ja auch nicht jeden Tag rein und raus, also
geschenkt ...
Satan is my motor ...
meine XT
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Beitrag von Andy241 »
Ich würde es ähnlich wie Sven sagt machen.
Allerdings ähnlich wie im Krümmer Bau.
Also als erstes ein Gewinde Stück drehen lassen, danach komplett einschrauben und danach mit einem 5 Grad angeschnittenen Rohr anpunkten und dann danach komplett verschweißen.
Gruß Andy
