So Jungs und Mädels
Nach einigen Wünschen stelle ich hier mal mein Projekt vor:
Geplant ist aus einer alten fertigen 750Sport einen CafeRacer zu basteln.
Hab die 750 ziemlich fertig bekommen, runter gewirtschaftet, läuft nicht sauber, nicht Original und dreckig ohne Ende. Toller Pflegezusatand.
Zuerst war der Plan eine Supersport umzubauen siehe Foto aber da gefällt mir der Tank überhaupt nicht.
Ducati» 750 Sport CafeRacer
noshubse
- Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
Kawasaki 750 C4 CafeRacer
Yamaha SR500 Scrambler
noshubse
Re: Ducati 750 Sport CafeRacer
Dann bekam ich die 750 Sport in besagten Zustand
noshubse
Das zerlegen der Duc brachte schreckliche Bilder zum Vorschein. Dreck Rost und Ungepflegt, aber auch geile Details wie den Weber Doppelvergaser
noshubse
Dann mal ein erstes Design: So soll sie ungefähr aussehen:
noshubse
Stand derzeit:
Der Motor ist zerlegt: Ventile undicht , Ventilschaftdichtungen defekt, Ventilkeile gebrochen, Zylinderfuß undicht, Schaltwelle undicht....
Die Kiste ist komplett zerlegt. Der Motor wird überholt.
Rahmen Felgen usw sollen schwarz gepulvert werden.
Rahmen abschneiden und kürzer schweissen.
Auspuffanlage gefällt mir gut ist nicht die Originale aber die bleibt dran.
Und dann schön zusammen stecken, Technik bleibt Original.
Mal schauen was noch alles kommt.
noshubse
In der Teilekiste liegen schon: schöne alte Tomaselli-Stummel, Ochsenaugen-Blinker, Schutzblech vorne, besseres Federbein mit Ausgleichbehälter, neue Verkleidungsscheibe, anderes Rücklicht, Spiegel, Griffe und Hebel, Kette mit Zahnrädern, Kurbelewellenentlüftung, Heckteil, und ein paar Kilo Poliermaterial :-(
- GalosGarage
sehr gut, der alte rahmen.
das müsste noch der 750er mit trockenkupplung sein, oder?
aber....viel spass beim doppelvergaser.
die würde ich umrüsten.
ich find den tank der S auch schöner wie der von der SS
nur mal so als idee:
http://www.google.de/imgres?sa=X&hl=de& ... ,s:0,i:173
oder:
http://www.motoblog.it/post/25403/speci ... cafe-racer
Jürgen
oder:
Jürgen
noshubse
@garagekaarst
Das höre ich so oft mit dem Weber Doppel Vergaser. Was ist an dem eigentlich so schlecht? Weisst du das zufällig
Danke für die Tips
Danke für die Tips
noshubse
So den Heckrahmen abschneiden, umschweissen und die Auspuffendtöpfe höher legen. Dann den Höcker anpassen.
- GalosGarage
ich weiss das auch nur vom hören-sagen.
sie sollen sehr schlecht zum einstellen bzw. sycronisieren sein.
aber.... evtl. hast du da ein besseres händchen für.
