ich hoffe es reicht wenn ich mir nur kurz vorstelle. Ich heiße Patrick und bin 24 Jahr alt. Ich bin seit einem halben Jahr im Besitz einer Suzuki GS 550 E Baujahr 1979 und bereits brav am umbauen.
Momentan steht das Motorrad in der Werkstatt und um auf den Punkt zu kommen gibt es Probleme mit dem Vergaser. Laut dem Mechaniker sind die Gewinde der Vergaserbatterie "ausgeleiert" und er würde mir empfehlen eine neue gebrauchte Vergaserbatterie einzubauen. Mein Problem ist ich finde leider keine gebrauchte Vergaserbatterie für eine Suzuki GS 550 E Baujahr 1979 und verzweifle schon langsam... .
Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen? Würde eine Vergaserbatterie aus einem anderen Baujahr auch passen bzw. käme eine Vergaserbatterie von einer Honda, Kawasaki, BWM, etc. vielleicht auch in Frage? Ich bin für jede Hilfe und Feedback dankbar.
Suzuki» GS 550 E 1979 Vergaserbatterie Ersatz
- sven1
Re: Suzuki» GS 550 E 1979 Vergaserbatterie Ersatz
Hallo Patrick,
du mußt nur gucken ob du einen Membranvergaser (die mit dem flachen Deckel) oder einen Rundschkebervergaser (die mit den hohen "Dom"). Den müßtest du lt. Baujahr haben. Nennt sich VM22.
Beide unterscheiden sich im motorseitigen Anschluß(Durchmesser) sowie etwas bei der Airbox (die du aber noch hast).
Ansonsten kannst du die Baujahre lustig tauschen.
Empfehlenswert ist die GS- Classik und Suzuki Classik Seite, da gibt es viele Infos zu deinem Moped.
Wenn du Unterlagen brauchst, schreib mir bitte eine PN.
PS: Welche Gewinde denn? Da gibt es ja so ein bis zwei von denen.
