Kawasaki GPZ 550 Vergaser Düsen
Wayn3Mike
Motorrad:: Kawasaki GPZ 550 UT Cafaracer Umbau
Beitrag von Wayn3Mike »
Servus Kollegen,
Die letzte Hürde bevor ich Sie Zulassen kann.
Suche für meine Kawasaki GPZ 550 UT BJ.1984 einen neuen Düsensatz da ich offene Luftfilter verbaut habe.
Derzeit sind ,,112,, Düsen verbaut.
Bräuchte jedoch ,,130-135,, Düsen
Finde dazu jedoch nicht die passenden im Internet..
Bild der derzeitig verbauten Düse ist im Anhang.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
,,Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist“
Habediere Miche
BerndM
Re: Kawasaki GPZ 550 Vergaser Düsen
Beitrag von BerndM »
Ist doch wohl kein Hexenwerk.
Schraub das Ding erst einmal aus dem Düsenstock . Dann siehst Du das eine Standarddüse ist.
Gibt es z.B. hier:
https://www.motorradbay.de/
Ich persönlich werde immer nervös wenn jemand wegen Sportluftfilter und der Verkürzung des Ansaugwegs, was einen schlechter
gerichteten Luftstrom bedeutet, gleich auf derartig grössere Querschnitte möchte. Es geht auch bei den Düsen nicht um den Durchmesser
vielmehr um den Querschnitt, die Ringfläche zur Düsennadel. Mein Vorschlag setze ein kurzes Rohr ( z.B. 40 mm lang ) zwischen Vergaser und Sportluftfilter. Das sollte was bringen und wenn Du das nicht möchtest starte mit einer 120er Düse.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Serie 112
+10% = 117
+15% = 120
+20% = 122
+25% = 125
Sollten Normale M5 Düsen sein, sets mit mehreren Größen in 5er Schritten gibts bei Ebay/Amazon aus der Simson Tuning Ecke
