Empfehlung Batterie Honda CX500
jackiChan
Motorrad:: Kawasaki KZ440
Beitrag von jackiChan »
gibt es hier Empfehlungen für Batterien. Sollte bei mir (wie vermutlich bei den meisten hier) recht flach sein, da unter dem Sitz verbaut.
Finde aktuell nur die von CS aber die mit 5Ah ist fast schon zu dick. Bei der mit 2,5 Ah bin ich unsicher ob die reicht.
Was denkt ihr?
Grüße aus NRW
recycler
Re: Empfehlung Batterie Honda CX500
Beitrag von recycler »
Nimm nen LiPo-Akku (z.B. von JMT). Sonst gibt es hier im Forum noch einen Spezialisten, der die individuell konfektioniert (SirTobi). 2,5 AH sind m.E. zu wenig.
Viel Erfolg
recycler
P.S.: Die LiPos kannst Du in jeder Lage verbauen.
old's cool!
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
2,5Ah ist zu knapp. 5Ah solltest du schon nehmen.
Bin im Moment sogar am überlegen, ob ich nicht noch n 2,5Ah Pack dazu nehme um auf 7,5Ah zu kommen...
jackiChan
JMT hatte ich schon gesehen, die sind leider alle zu "dick"...
Ja glaube 2,5Ah reicht für kurze Zeit aber nachhaltig ist anders.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Die max Stromstärke (A) ist wichtig, nicht so sehr die Kapazität (Ah).
Mit 2,5Ah kann man 90s lang 100A fließen lassen (rechnerisch, in der Praxis sollten das >1min sein).
Wenn Die Kiste dann nicht läuft, dann wird das nix. Ich werde schon nervös, wenn der Motor nach 10s nicht läuft.
Jürgen
jackiChan
Fußhupe hat geschrieben: 3. Sep 2020 Die max Stromstärke (A) ist wichtig, nicht so sehr die Kapazität (Ah).
Jürgen
Hi Jürgen,
du meinst 2,5Ah kann reichen? (https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -30mm-420g). Die würde nämlich von der Größe wunderbar passen :D
Technische Daten:
Typ: LiFePO4 Motorrad Starter Batterie
Zellen-Technologie: Lithium-Eisen-Nanophosphat
Bauform: Eigensichere Becherzellen als Blockbatterie konfiguriert
Kapazität: 2500mAh / 2,5Ah
Kapazitätsrelevant zur Bleibatterie Pb-EQ: 6Ah
Typische Nennspannung: 13,2V
Ladeschlussspannung: 14,4V
Bordnetzspannung: 12,8V
Zellenzahl: 4
Batterie-Management-System: ja, BMS eingebaut
Startleistung CCA: 150A
Energie: 33Wh
Maximale Entladeschlussspannung: 8,0V
Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +60°C
Temperatur-Lagerbereich: -50°C bis +60°C
Ladestrom standard: 2,5A /1C /~ 60 min
Ladestrom maximal: 10,0A /4C /~ 15 min
Kabel: 8AWG / 8,4qmm Silikonkabel mit Silberlitzen
Baumaße: L 106 x B 76 x H 30 mm
Gewicht: 420g
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
jackiChan hat geschrieben: 3. Sep 2020 ...du meinst 2,5Ah kann reichen? ....
Sonst nimmst du halt 2 x 2,5Ah.... :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Probier es aus oder nimm gleich die 5AH.
Der Anlasser wird schon ein paar A brauchen um die 500ccm anzuschupsen.
Hab an der XS 650 eine 1,2AH Batterie. Hat im Ruhezustand 13,2V. Bei Zündung an fällt die Spannung auf ca. 12,4V und mit Licht noch max.12V. Zum ankicken reicht das. Ich nehme das nächstemal eine 2,5er zur Sicherheit. Mit Anlasser würde ich mindestens eine 5er oder besser eine 7,5er nehmen.
LOUD PIPES SAVES LIVES
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Was macht eigendlich die Lichtmaschine langfristig mit so einer kleinen Batterie.???
Da kommen doch einige Ampere raus.
HeikoW
Probiers mal aus, dann wissen wirs für die Zukunft!
Das bei mir in gewissen Positionen nur das klacken des Anlasserrelais zu hören ist, kann auch der höheren Verdichtung geschuldet sein.
Denke das der Anlasser da mehr Schaff hat. Orig. hat die CX ne 12 oder 14Ah Batterie drin und wenn du ne passende LifePo suchst, landest du min. bei 5Ah...
Versuch macht kluch :mrgreen:
