Seite 1 von 1
Tankspannband selber bauen! Idee für Befestigung gesucht.
Verfasst: 3. Sep 2020
von recycler
Servus Jungs,
hab noch schönes dickes Echtleder von meinem Sitzbankbau übrig und möchte mir ein Tankspannband bauen.
Die Mopete hat so einen modernen, geschraubten Tankdeckel (siehe Foto).
Hat jemand eine Idee, wie sich die Befestigung realisieren läßt?
Ist für die Forumschallenge, d.h. ich muss das Ding selber bauen.
Viele Grüße und viele Dank
recycler
Re: Tankspannband selber bauen! Idee für Befestigung gesucht.
von LastMohawk
Servus,
ich habs bei meiner so gelöst.
Ich mag den neumodischen Tackverschluss net und ein Monzadeckel ist blöd, wenn man viel mit Tankrucksack unterwegs ist.
Ich habe einen alten Gürtel genommen, für das Mohawkemblem vom Flohmarkt, ein Alublech drunter geschraubt und den Gürtel dazwischen geklemmt... Tank hält und der Tankdeckel ist verschwunden. Zum Tanken muss man halt den Gürtel öffnen.
Aber ist die einzige Befestigung für den Zank, der liegt sonst nur auf dem Rahmen auf:
der Indianer
von Happy
Hallo Recycler,
wenn es um die Befestigung der Riemenenden geht, habe ich es mit einem Metallstift gelöst. Den dann in etwas Stabiles (zB: Kettenglieder) einfädeln oder dahinter stecken.
von swol
Hab gerade kein besseres Bild,an der Srx hatte ich das so gelöst.
Ein Bügel aus 3mm Edelstahl an den ich an den Enden jeweils ein u-Scheibe angeschweißt habe.
Das kann man dann mit den original Schrauben befestigen.
von recycler
3 völlig unterschiedliche Lösungen! Freue mich auf weitere Ideen!
Der Tank sitzt in der originalen Halterung, das Spannband muss nur sich selber halten und sollte beim Tanken nicht zu sehr im Weg umgehen.
Bin mal gespannt, was noch kommt.
Ciao
recycler, der gerade auf Sattler macht!
von Zetti
Mit deinem Tankring bietet sich Swol's Lösung doch am besten an.
Meine Lösung hatte ich dir zu einem anderen ähnliche Thema von dir schon mal gezeigt. :wink:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 30&t=14798
von recycler
Zetti hat geschrieben: 3. Sep 2020 Mit deinem Tankring bietet sich Swol's Lösung doch am besten an.
Hey ich bin alt und kann mich nicht mehr an alles erinnern:-) Was mach ich hier überhaupt?
Hatte die Tröte zufällig den gleichen Durchmesser und Lochabstand wie der Tankdeckel, das wäre ja sehr genial?
Ciao
recycler
von Zetti
Mach dir doch einen Blechring in der Größe des Tankring und dem gleichen lochkreis mit zwei Ohren dran durch die du das Band ziehen kannst. Den kannst du ja auch noch mit Leder bekleben und hättest dann den Tankdeckel in Leder eingefasst.
