Wer kennt diese Gabel
Subito08
Motorrad:: Moto Guzzi V50
Beitrag von Subito08 »
Guten Abend zusammen,
ich suche jemanden der mir sagen kann von welchem Modell diese Gabel stammt, laut beschreibung Aprillia.
Aber von welchem Modell ?
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCtAQ
Danke! Gruß Max
Re: Wer kennt diese Gabel
Servus Max,
solch eine Gabel mit einer Bremszangenaufnahme wird an der RS125 verwendet. Leider ohne Einstellmöglichkeiten.
Sehr ähnlich, aber für die Aufnahme von zwei Bremszangen und einstellbar ist die Gabel der RS250.
Beide Modelle sind Zweitakter mit Baujahren so grob zwischen 1995 bis 2000.
Ohne des Rätsels Lösung zu kennen ... zwei Fragen :
Sind da nicht doch zwei Bremszangenaufnahmen zu erkennen ?
An einer eine (angefertigte) Adapterplatte mit Bremszange ?
Naja, ist noch früh am Morgen, das Bild recht schlecht
und das getrübte Äuglein kann sich natürlich auch täuschen.
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Meine ich auch zu erkennen, aber auf jeden Fall ist sie oben nicht einstellbar...
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Das die Gabel von der 125RS ist wurde ja bereits geschrieben .
Sie hat nur eine Sattel Aufnahme.
Bei der Gabel im Bild hat ein Bastler den Sattel an der Befestigung des Kotflügel angeschraubt!
Gruß Zippo
Subito08
Ah okey, dachte auch schon an die Rs125, war allerdings irritiert durch die zwei Bremszangen Aufnahmen....
Weiß jemand ob man die Gabel in die Moto Guzzi V50 mit 18" Felgen bekommt?
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Die Gabel hat 2 Bremszangenaufnahmen. Hatte sie auch zum Umbau an einer RD verwenden wollen, ist aber
paar cm kürzer als die USD Gabel der TZR125. Ausserdem passt die TZR Gabel Plug&Play in den Rahmenkopf.
Beide sind bedingt einstellbar, Federvorspannung allerdings nur mit Distanzhülsen.
Bei der TZR Gabel ist der Vorteil, dass die Bremszangenaufnahmen weiter weg vom Rohr sind und man somit
KEINE Adapterplatten erstellen muss. Hab diese Gabeln an 2 RD´s verbaut und bin voll zufrieden.
Wenn noch Fragen, melde Dich.
Gruß Ralf
Subito08
Tzr klingt auch gut, auf den ersten Blick könnte das was werden!
Kannst du mir den Durchmesser und die Länge vom Gabel Joch sagen?
Achsdurchmesser wäre auch noch interessant.
Gruß Max
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
