Seite 1 von 2
				Festsitzenden Bremskolben lösen (Vierkolbensattel)
				Verfasst: 23. Sep 2020
				von Maver
ich brauche mal eure Tipps:
Ich restauriere so nebenher ein alte GSX-R (1986er Knicker) und beim Thema Bremsen hab ich jetzt ein Problem.
Vorne sind beidseitig 4-Kolben-Sättel von Nissin verbaut, hinten Doppelkolbensattel.
Von den insgesamt 10 Bremskolben habe ich schon 9 festsitzende Kolben lösen können
Das Ganze ging ganz gut mit Druckluft. Und bei denen die nicht wollten hat dann ne Übernachtung in WD40 helfen können
Einer wehrt sich jedoch tapfer.. Er sitzt in einer der vorderen 4-Kolben-Sättel. Habt Ihr Tipps wie ich den Deserteur freibekomme?
Danke, Gruß
Lukas
PS: wenn nötig kann ich heute Abend mal ein Bild posten.
				Re: Festsitzenden Bremskolben lösen (Vierkolbensattel)
				von Troubadix
				Nun, ich würde wohl die anderen  Kolben wieder einbauen, auf der seite mit den beiden losen Kolben ein Flacheisen legen, den leerraum zum losen Kolben neber dem Festen auch mit irgendwas massivem ausfüllen und da ja jetzt aller Druck auf den einen festen Kolben geht das ganze unter Druck setzen.
Zur not an eine Bremsanlage
				von DonStefano
				Hey Lukas,
besorg Dir mal ein vernünftiges Kriechöl, auch Cola bewirkt über Nacht manchmal Wunder.
WD 40 halte ich nicht annähern für so gut, wie sein Ruf vermuten lässt.
Ich benutze Brunox Kriechöl, das ist um Welten besser!
https://dyncdn.thg.dk/img/48765_0_m_1078_1800.JPG
Gruß, Stefan
P.S. Verschliessen der offenen Löcher natürlich vorausgesetzt, damit der Druck auf den Querulanten wirkt.
				von karlheinz02
				Troubadix hat geschrieben: 23. Sep 2020
... oder an einer Fettpresse, gibt halt eine gewisse Sauerei.
Grüße, Karl-Heinz
				von Michael90
				..und wenn gar nichts hilft bei Ebay schauen, die Vierkolbensättel gibt es doch spottbillig.. ;-)
				von Troubadix
				karlheinz02 hat geschrieben: 23. Sep 2020
Wenn der Kolbenhub entsprechend begrenzt wird, es also nur zum lösen aber nicht zum rauskommen reicht sollte es sich in Grenzen halten...
				von Maver
Die gelösten habe ich ja gar nicht erst ausgebaut, nur weiter herausgedrückt damit ich eben noch Druck im System für den verbliebenen Kolben aufbauen kann.
Gibt es Adapterstücke die ich ins Hohlschraubenloch einschrauben kann und anderseitig mit der Kompressorluftleitung verbinden kann? Um möglichst einen noch höheren Druck aufzubauen. Aktuell komme ich auf ca 5,5 bar. Wenn nicht muss ich mir da vllt einen Adapter selbst bauen.
Habe zwar kein Flacheisen, aber ein dickeres Holzbrett zwischen die Kolben gelegt um ein rausschießen zu vermeiden bzw zu stoppen.
PS: Muss es eigtl beim Aufhübschen der Sättel unbedingt Bremssattellack sein oder reicht hier auch normaler Lack aus? Sind die Temperaturen dann so extrem, dass normaler Lack tropfen würde?
				von obelix
				Maver hat geschrieben: 23. Sep 2020PS: Muss es eigtl beim Aufhübschen der Sättel unbedingt Bremssattellack sein oder reicht hier auch normaler Lack aus? Sind die Temperaturen dann so extrem, dass normaler Lack tropfen würde?
An Bremsen können extreme Temperaturen auftreten. Im Regelbetrieb (im Auto - wie es bei Moppeds ausschaut weiss ich ned) geht das bis zu 300-350°C, je nach Fahrprofil, Spitzenwerte liegen auch gern mal bei mehr als 600° (Passabfahrten...). Ein normaler Autolack hält bis knapp 200° aus, dann wirds eng.
				von Ranger
Einfach ein gutes Kriechöl (z.B. Normfest Oxim), einbringen, einbauen, Druck mit Bremshebel aufbauen und fixieren und dann einfach Zeit geben. Der kommt von ganz alleine.
Mit extremem Druck Druck würde ich schon aus Sicherheitsgründen nicht arbeiten. Warum auch ? Zeit geben.
				von motosite
				Temperatur ist beim Bremssattellack nicht so wichtig wie die Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit...
