wenn man z.B. eine Doppel-Zündspule unter Spannung betreibt, aber nur eine Zündkerze benötigt, schadet es wenn man den zweiten Ausgang ohne Zündkerze versieht ?
Olof
Zündspule ohne Zündkerze betreiben ?
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Re: Zündspule ohne Zündkerze betreiben ?
Prinzipiell ja. Außerdem kommt es darauf an, ob es zwei Wicklungen mit gemeinsamer Masse sind, oder eine Wicklung mit den Kerzen an den Enden - gibt es beides. Letzteres funktioniert ohne zweite Kerze gar nicht erst, weil der Storm über beide fließt, bei ersterem wird in der Zweiten Spule die Spannung unzulässig hoch werden und die Wicklungen zerstören. Du könntest aber eine auf Masse Kurzschließen, bzw. mit definierter Funkenstrecke auf Masse führen.
P.S.: Oder eine einfache Spule verbauen
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Oder den Finger reinstecken statt der Kerze ;-)
Sorry - der war naheliegend :-)
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
- olofjosefsson
OK Danke, bis die Doppelzündung wieder aktiviert wird, arbeite ich mit einer Abwandlung der wasted Spark Methode.
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- sven1
Astrein, Olof.
Erstklassiger Zigarettenanzünder!
Markus
Markus
Hallo Olof,
mit Umlenkung des Stroms wäre das auch eine feine Diebstahlsicherung. Aber dann vor eigener Nutzung nicht das Umlegen des betreffenden Schalters vergessen!
Andererseits werden die Leute, die um die erfolgreiche Inbetriebnahme eines solchen Mopeds wissen immer weniger ... was meine Überlegungen ad absurdum führt ...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
2te Kerze in den Auspuf und als Abgasreinigungssystem Deklarieren...
...aber auch so super gelöst, bleibt Sauber und Frei gebrannte Kerze ist immer zur Hand, ggf halt auch schon Heiss...
...fehlt das Glasfenster für den Romantischen Feuerzauber bei Nacht
