Gaszug mit M10x1,25-Gewinde und 90°-Bogen
CafeMicha
Motorrad:: Honda CJ250T 1979
Honda CB750K RC01 1979
Beitrag von CafeMicha »
ich habe mir für mein Umbauprojekt aus dem Zubehör einen neuen Gasdrehgriff zugelegt.
Dieser hat für den Öffnerzug das Gewinde M10x1,25, klingt also schon einmal eher nach Japan für mich.
Zudem benötigt der Zug direkt oben am Anschluss einen 90 Grad Bogen.
Nun ist euer "Schwarmwissen" gefragt: Bei welchem Bike wurde so etwas ab Werk verbaut? Honda? Kawasaki?
Viele Grüße
Micha
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Gaszug mit M10x1,25-Gewinde und 90°-Bogen
Beitrag von SebastianM »
Könnte mich irren, aber ich glaub die aprillia Mille hat so einen
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Micha,
Japan stimmt. HONDA CX 500 definitiv. Nippel Ø 5,8 * 7 mm. Innenzugumlenkung 90° Bogen. Dann wohl auch im Baujahr
verwandte Modelle wie CB 4.., 5.. .
CafeMicha
BerndM hat geschrieben: 4. Okt 2020 Hallo Micha,
Hallo Bernd,
damit hast du mir sehr weitergeholfen.
Weißt du zufällt, ob die CX oder CB eine Mantellänge von grob +-85cm hat? Dann könnte ich mir sogar das kürzen sparen und fertig kaufen :mrgreen:
Viele Grüße
Micha
BerndM
Hallo Micha, Info kommt heue Nachmittag. Gruss Bernd
BerndM
Hallo Micha,
Ja ohne kürzen sparen wäre schön. Ich kann jetzt nur die Maße geben für den CX Gaszug. 90 cm Aussenhülle. Gesamtlänge inkl.
Rohrbogen zur Griffarmatur bis zum Einstellbereich am Vergaser ca. 101 cm. Überstand der inneren Seele zum Nippel ca. 72 mm.
Ob es unter den kleineren CB einen kürzeren Bowdenzug für gas gibt und dieser einen Rohrbogen hat muss ein CB Fahrer angeben.
CafeMicha
Hallo Bernd,
danke dir vielmals!!!!
Die lange Version der CB 750 Four passt vielleicht, hat ohne den Rohrbogen wohl 78cm. Ich bestelle den Zug wohl einfach mal und teste aus.
Viele Grüße
Micha
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
www.kawaschrauber.de
Im Shop stehen die Längen von außen Zug und innen Zug dabei , bei allen Gaszügen
CafeMicha
mazze hat geschrieben: 5. Okt 2020 www.kawaschrauber.de
Das war der absolute Pro-Tipp, Danke!
Direkt bestellt :)
EgonOlsen84
Motorrad:: Simson S51 C
Buell XB oder was ähnliches mit Emotionen in Planung
Beitrag von EgonOlsen84 »
Hier bin ich nun auch fündig geworden. Danke für den Tipp! :salute:
