HRD
HRD
Ich bin seit einiger Zeit dabei mir einen Vincent Hrd Caferacer aufzubauen auf Basis der Comet.Baujahr 1948.Gekauft als nicht rollfähigen Edelschrott.Der Moder wurde komplett neu aufgebaut mit 8,5 : 1 Verdichtung und einem 930er Amal Concentric Vergaser bestückt.Alton lima mit 12 Volt 150 Watt montiert.Neben vielen anderen Kleinigkeiten wurden zurückgelegte Fussrasten und eine Duplexbremsanlage innebelüftet montiert.Die Sitzbank ist nur vorläufig damit man mal Probefahren kann wenn der Tank fertich ist.Bilder im persönlichen Bereich.Erik
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: HRD
Ich wäre für Bilder in den Beitrag eingefügt...
...aber so ne Vincet ist schon nett anzusehen
Re: HRD
Hallo recycler! Ich versuche das mal hinzubekommen mit den Bildern.In der Zwischenzeit kann man Bilder gucken wenn man auf das fett gedruckte Erik klickt.Das habe ich schonmal hinbekommen.Bin so eine art Dinosaurier was den Umgang mit den modernen medien angeht .Erik
Re: HRD
Hallo Erik!
Na das ist mal ein beeindruckender Fuhrpark den du da hast!
Die Geschichte mit den Bildern im Beitrag ist übrigens so einfach,
daß sogar ich das hinkrieg'. Wenn du beim Beitrag erstellen unten
auf "Dateianhänge" klickst kannst du Bilder von deinem Rechner
im Beitrag anzeigen lassen ("Dateianhänge" - "Dateien hinzufügen"-
gewünschte anklicken - "öffnen", dann wird sie hochgeladen, und
dann gibt es noch den Knopf "im Beitrag anzeigen", dann kannst du
den entsprechenden Befehl an der Stelle in deinem Text einfügen,
an der das Bild dann sichtbar sein soll).
Oder das Bild ist irgendwo online, dann kannst du seine url kopieren
und mit der "Fototaste" (oben zwischen * und Kette) hier im Beitrag
einfügen. Solltest du aber nur machen wennn es wirklich dein Foto
ist, um nicht irgendwelche Hyänen von Abmahnanwälten anzulocken.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: HRD
Moin Eric
Tolles Moped ...
Die Vincent habe ich schon immer sehr gemocht, leider nie besessen.
Irgendwann vor ca 30 Jahren durfte ich mal so einen Motor revidieren.
Bei dem Material macht sowas auch richtig Spaß.
Irgendwo hab ich noch das Teilebuch davon .....
Tolles Moped ...
