Seite 1 von 2
Lichtschalter fur Thruxton
Verfasst: 6. Nov 2020
von tope66
Moin liebe Leute, ich bräuchte mal Hilfe.
Ich suche einen Schalter ähnlich wie abgebildet nur kleiner im Durchmesser, max 12mm.
Er muss min. 5A Schaltleistung haben, möglichst mit Kontrolllampe.
Er soll in die Spiegelaufnahme vom Kupplungshebel verschwinden.
Taster gibt es genug, ich möchte wenn möglich auf ein zusätzliches Relais verzichten.
Eventuell gibt es eine andere optisch ansprechende Variante in der Nähe vom Minitacho.
Mir fällt zur Zeit nichts vernünftiges ein.
Sinn und Zweck der Aktion:
Bei Zündung an ist sofort das Abblendlicht mit an, ich will es einfach nur unterbrechen.
Das Anspringverhalten bei der EFI ist sehr abhängig von der korrekten Batteriespannung, fehlt etwas gibt die Elektronik nicht frei.
Also her mit euren Vorschlägen
Gruß Torsten
Re: Lichtschalter fur Thruxton
von Palzwerk
Ich habe bei meiner Lemme ne Relaisschaltung eingebaut, di automatisch das Abblendlich unterbricht sobald der Starttaster gedrückt wird. Somit ist das Licht beim Starten aus und beim Fahren an. Ein Schalter würde unten rausschauen, sieht auch nicht besonders aus. Ich sehe gerade die offene Lenkkopfmutter. Schalter ins Steuerohr? Da ist mehr Platz.
von Nille
Eleganter wäre eine Relaisschaltung welche das Abblendlicht schaltet sobald Öldruck vorhanden ist. Die ist schnell selbst gebaut, passt in den Scheinwerfer und kostet keine 10euro.
von Nille
Bei raisch gibt's da übrigens auch ne fertige Lösung die einfach zwischen Kabelbaum und Scheinwerfer gesteckt wird, kostet iwas bei 25€.
von tope66
Hallo Werner,
danke für deine Antwort.
Dein Vorschlag ist nicht schlecht, leider ist trotzdem das Abblendlicht an wenn Zündung an, ich hätte es gerne komplett aus.
Steuerrohr ist tabu, brauche ich für Handyhalterung.
Gruß Torsten
von tope66
Hallo Nille, danke für deine Antworten.
Öldruckschalter wird nicht funktionieren, da bei mir der Drucksensor auf die ECU geht und ich dort nicht weiter rumspielen will. War schon kompliziert genug den Tacho von Racetronics einzubinden. ( Sch... Bussystem)
Das Teil von Raisch hat den Nachteil mit dem 2x Schalten vom Fernlicht. Ist unpraktisch wenn man mit Fernlicht fährt und zweimal schalten muss um wieder Abblendlicht zu haben und mir zu gefährlich.
Ich befürchte ich werde um ein Relais nicht drum herum kommen, mein Scheinwerfer ist schon randvoll.
Gruß Torsten
von Nille
Moin Thorsten,
Ja gut, das mehrfach-Schalten würde mich vermutlich auch nerven.
Die Öldruck Variante müsste aber doch eig problemlos klappen, trotz canbus. Du kannst die ankommende Masse doch einfach direkt von der Kontrollleuchte abgreifen (?)
Ps: kleiner Scherz am Rande - wie lang hast du aufs Tacho gewartet?
von Nille
Falls es doch auf einen Schalter hinausläuft: ganz normale kleine Kippschalter wären doch optimal, kannst du dann unauffällig unter dem Tank o.ä montieren, auch wenn du dann längere kabelstrecken hast.
von tope66
Schalter unterm Tank kann auch jeder....ich brauche das Besondere
von tope66
Ich weiß nicht wieviel der Ausgang für die LED abkann, will kein Risiko eingehen und noch was draufschalten.
P.S.
Wartezeit war bestimmt 3-4 Monate, hätte damals kotzen können. Und dann die Anbindung an CanBus.
Naja, Motogadjet kann auch jeder
