Pin`s aus original Stecker entfernen
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Pin`s aus original Stecker entfernen
Beitrag von Zetti »
Hast du es mal von der Kabelseite aus probiert?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Kabel nach vorn in Richtung Stecker drücken, mit einem dünnen Gegenstand (Draht o.ä.) den Widerhaken nach unten drücken (von vorn!), Pin aus dem Stecker ziehen.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 17. Nov 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
da könnte eine Rastlasche am Kontakt sein.
Wenn die vorsichtig eingedrückt wird könnte es klappen und der Kontakt herausgezogen werden.
Für alle Allwissenden, ich habe extra das Wort könnte gewählt!
Ralph
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Ohhh, da war ich zu langsam. 🙂
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Gruß Konrad
BerndM
Beitrag von BerndM »
Die Flachsteckhülse mit Rastnase aus dem Stecker zu entfernen ist möglich. Man muss nur wissen auf welcher Seite des
Steckers sie sich befindet, die Rastnase.
https://www.kabelschuhe-shop.de/Cembre- ... gIAI_D_BwE
Im Stecker findet man auch eine "Einfädelrampe" od. Schräge auf der Seite der Rastnase. Mit einem flachen kleinen "Handy"- Schlitz
schraubendreher drückt man die Rastnase platt und zieht die Flachsteckhülse am Kabel raus.
Wiedermontage ist auch möglich. Rastnase wieder hochdrücken und von Hand in das Steckergehäuse schieben.
